[原创] 横河测试测量集成软件平台 IS8000应用领域
224 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-14 | 只看楼主
  横河测试测量IS8000可以适用于:
  汽车和工业领域
  电机效率
  概述
  电机效率是电动汽车的一项关键指标,因为小幅改进就可能会增加行驶里程。效率测量需要用电机转速和扭矩进行准确的同步功耗测量。
  IS8000优势
  实现功率分析仪和高速记录仪的高精度同步测量
  使用IEEE1588PTP技术,可以将来自WT5000功率分析仪和DL950示波记录仪的数据进行时间同步,且误差小于10μs。在同一时间轴上即可显示精确的功率参数和波形。
  IGBT变频器的开关波形分析
  概述
  为了分析电动机和变频器系统,需要三相之间的电压和电流信号,电机I/O信号以及多个IGBT门信号来正确地测量和诊断系统性能和效率。
  IS8000优势
  组合更多波形
  测量负载系统中的变频器性能需要超过8个波形。IS8000可以连接多台8通道DLM5000示波器,满足在一个控制和观测界面中显示和分析所有通道的需求。
  电力/能源行业
  太阳能/风能系统开发
