[分享] 供应TLE7269G/TLE7738G/TLE7259G互连网络收发器
216 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-14 | 只看楼主
星际金华提供 TLE7269G/TLE7738G/TLE7259G互连网络收发器 欢迎咨询!
TLE7269G:
TLE7269G是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成的唤醒和保护功能特征。它是为车载网络设计的,数据传输速率从2.4 kBaud到20 kBaud。这充当LIN网络内部协议控制器和物理总线之间的总线驱动程序。
TLE7269G符合所有LIN标准并具有广泛的工作电源范围,可用于所有汽车应用。在内部的一个单片电路上集成了两个独立的LIN收发器。两个收发器提供不同的工作模式和独立的INH输出以控制外部电路,例如稳压器。
在TLE7269G的睡眠模式消耗的电量少于10两个集成式LIN收发器的静态电流均为µA,而两个收发器仍然能够从LIN总线流量或本地唤醒输入中唤醒。极低的泄漏BUS引脚上的电流使特别适用于部分供电的网络,并支持LIN网络的低静态电流要求。基于英飞凌智能电源技术SPT ®中,提供了出色的ESD防护性能以及很高的电磁抗扰性(EMI)。达到了非常低的水平电磁辐射(EME)在很宽的频率范围内,与电池电压无关。英飞凌的智能电源技术SPT ®允许双极和CMOS控制电路按照DMOS功率器件存在于同一单片电路中。该TLE7269G和英飞凌SPT ®技术是AEC有资格并量身定制,以承受汽车环境的严酷条件。
TLE7259G:
TLE7259G是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成的唤醒和保护功能特征。 它是为车载网络设计的,数据传输速率从2.4 kBaud到20 kBaud。TLE7259G充当协议控制器和LIN网络内部物理总线之间的总线驱动程序。TLE7259G符合所有LIN标准并具有广泛的工作电源范围,可用于所有汽车应用。TLE7259G具有不同的工作模式和INH输出,可控制外部组件,例如电压监管机构。 在休眠模式下,TLE7259G消耗的静态电流不到8 µA,同时仍然能够唤醒LIN总线流量和本地唤醒输入。 BUS引脚上的泄漏电流非常低,因此TLE7259G特别适合“混合电源”应用,并支持低静态电流要求LIN网络。
有意者,欢迎咨询!
