[分享] 供应PEF3394HLV2.2和SN74CB3Q16211ZQLR芯片
262 查看
 楼主 | 发布于 2021-05-13 | 只看楼主
星际金华提供PEF3394HLV2.2和SN74CB3Q16211ZQLR芯片 原装现货,欢迎咨询!
PEF3394HLV2.2:
产品规格:
类型 描述
分类 集成电路(IC)
接口 - 电信
生产厂家 英飞凌
系列 VINETIC®
打包 托盘
部分状态 过时的
功能 模拟语音访问
接口 JTAG,PCM,SCI / SPI
电路数量 4
工作温度 -40°C~85°C
安装类型 表面贴装
包/箱 176-LBGA
供应商设备包 PG-LBGA-176
包括 语音处理DSP
SN74CB3Q16211ZQLR:
产品说明:
SN74CB3Q16211是一种高带宽FET总线开关,利用电荷泵来提高栅极电压传输晶体管的导通电阻低,平坦的导通状态电阻(r on )。低而平坦的导通电阻允许最小的传播延迟,并支持数据输入/输出(I / O)端口上的轨到轨切换。这该器件还具有低数据I / O电容,可最大程度地减少数据上的电容负载和信号失真公共汽车。
专为支持高带宽应用而设计,可提供经过优化的接口解决方案非常适合宽带通信,网络和数据密集型计算系统。SN74CB3Q16211被组织为两个12位总线开关,具有独立的输出使能(1OE,2OE)输入。它可以用作两个12位总线开关或一个24位总线开关。当OE为低电平时,相关的12位总线开关打开,并且A端口连接到B端口,从而允许端口之间的双向数据流。什么时候OE为高,相关的12位总线开关为OFF,并且A和B之间存在高阻抗状态端口。
该器件完全指定用于使用I off的部分掉电应用。I off电路可防止损坏当设备掉电时,电流会通过设备回流。为了确保上电或掉电期间的高阻抗状态,OE应该通过上拉电阻连接到V CC。电阻器 电阻的最小值取决于驱动器的电流吸收能力。
产品属性:
产品种类: 数字总线开关 IC
位数: 24 bit
导通电阻—最大值: 9 Ohms
传播延迟—最大值: 150 ps
工作电源电压: 2.3 V to 3.6 V
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: BGA-Microstar-Junior-56
资格: AEC-Q100
高度: 0.75 mm
长度: 7 mm
组织: 12 x 1:1
系列: SN74CB3Q16211
宽度: 4.5 mm
逻辑类型: CMOS
电源电流—最大值: 3 uA
产品类型: Digital Bus Switch ICs
工厂包装数量: 1000
子类别: Switch ICs
电源电压-最大: 3.6 V
电源电压-最小: 2.3 V
单位重量: 58.300 mg
