首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 【100V降压芯片】8-150V输入低功耗电源芯片H6203内置MOS
[原创] 【100V降压芯片】8-150V输入低功耗电源芯片H6203内置MOS
225 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-26 | 只看楼主
产品概述:
产品特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
楼主 | 回复于 2021-04-27 沙发
100V降压芯片
