[资料] 固液混合电容
305 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-26 | 只看楼主
合粤电子于2018年量产固液混合铝电解电容器是固体铝电解电容器的第二代产品,除仍然具备固体铝电解电容器的一切优良特性外,更是提高电容在抗震、高电压、寿命等方面的优势,满足适用于汽车电子的严格要求。
1、固液混合电容基本情况
(1)特殊电解液的开发与选用:开发特殊电解液,该电解液需在形成导电高分子聚合物之前含浸,并且对后段含浸导电高分子聚合物,引出容量等方面,没有影响,最关键的是在含浸混合溶剂时,能够非常容易的溶入到溶剂里。该电解液以水为主要溶剂,己二酸铵、甲酸铵、三乙胺等为主要溶质。
(2)选用合适的导电高分子聚合物:测试了多种导电高分子聚合物,包括聚苯胺、聚吡咯、聚噻吩等,优选聚噻吩及其衍生物的水性复配物,该导电聚合物的导电性、热稳定性、化学稳定性都优于别的导电聚合物,制作出来的电容器性能优异。
(3)选用适宜的溶剂:该溶剂包含γ-丁内酯、N,N-二甲基甲酸胺、环丁砜等主要成分,在与导电高分子聚合物搭配使用时,不会影响形成的导电膜,同时能溶出前段含浸的电解质。
(4)选用合适的原材料以及制作工艺:选用合适的原材料制成电容器芯包,包括正箔、负箔、电解纸、导针、胶盖以及铝壳等材料。另外,由于固液混合电容器与固态电容器、液态电容器有差异,因此电容器的制作工艺也需要进行调整和优化,特别是箔材裁剪时,对毛刺的控制,需要达到10m以下,越低越好;含浸时,需要真空加压含浸,使含浸效果更佳,制得的导电介质膜性能更好,使其满足固液混合电容器的特殊要求。
固液混合电容
固液混合电容
合粤电子量产固液混合电容特点:
高频特性好、超低损耗、超低阻抗、高耐纹波电流能力、瞬间响应快、温度特性良、耐振动、长寿命。
