[原创] E6060模拟IIC与内部EEPROM通信
525 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-23 | 只看楼主
//I2C通信设定↓(时钟线始终设为输出,数据线随读写状态改变)
void input(void)//read_IO口设置为输入
    DDR00=0;//时钟线/输出
    DDR17=1;//数据线/输入
void output(void)//write_IO口设置为输出
    DDR00=0;//时钟线/输出
    DDR17=0;//数据线/输出
void IIC_delay(void)//短暂延时
    Nop();
    Nop();
    Nop();
    Nop();
    Nop();
void start(void)  //开始信号
    output();
    SDA=1;
    IIC_delay();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    SDA=0;
    IIC_delay();
void IIC_stop(void)   //停止信号
    output();
    SDA=0;
    IIC_delay();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    SDA=1;
    IIC_delay();
    DDR00=1;//时钟线/输入
    DDR17=1;//数据线/输入
void s_respons(void)  //从机应答信号
    uchar i=0;
    input();
    SCL=1;
    IIC_delay();
    while((SDA==1)&&(i<250))i++;//超时设定
    SCL=0;
    IIC_delay();
void m_respons(void)//主机应答信号
  output();
  SCL=0;
  IIC_delay();
  SDA=1;
  IIC_delay();
  SCL=1;
  IIC_delay();
  SCL=0;
  IIC_delay();
void write_byte(uchar date)//写入一个字节Byte
    uchar j,temp=0;
    temp=date;
    output();
    for(j=0;j<8;j++)
      SCL=0;
      temp=temp<<1;
      IIC_delay();
      SDA=C;//C位对应最高位移出的值
      IIC_delay();
      SCL=1;
      IIC_delay();
    SCL=0;
    IIC_delay();
    SDA=1;
    IIC_delay();
uchar read_byte(void)//读出一个字节Byte
    uchar h,k=0;
    input();
    SCL=0;
    IIC_delay();
    SDA=1;
    IIC_delay();
    for(h=0;h<8;h++)
        SCL=1;
        IIC_delay();
        k=(k<<1)|SDA;
        SCL=0;
        IIC_delay();
    return k;
void write_add(uchar address,uchar date)//在任意地址写入一个数
      start();
      write_byte(0xa0);//设备地址
      s_respons();
      write_byte(address);//数据地址
      s_respons();
      write_byte(date);//数据
      s_respons();
      IIC_stop();
uchar read_add(uchar address)//读出任意一个地址的数据
    uchar date=0;
    start();
    write_byte(0xa0);
    s_respons();
    s_respons();
    start();
    write_byte(0xa1);
    s_respons();
    date=read_byte();
    m_respons();
    IIC_stop();
    return date;
