[原创] 智能调光IC RGB调光IC LED驱动方案H5116
289 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-21 | 只看楼主
H5116是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器,采用平均电流恒流模式,比峰值电流模式准确,稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5116专门应用于中高端市场共阳大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用,支持高频调光25K,实现无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供细腻调光效果
H5116采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
H5116内部集成功率MOS管,支持大电流2A输出,低温升,高效率,调光频率支持25KHZ
特性:
封装:SOP-8
共阳极输出,平均电流检测模式
支持高辉高刷
输入电压范围:5-60V
输出电流:60mA-2000mA
内置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光
内置 5V 稳压管
工作频率可达 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率支持高达25K
高辉度调光65536
应用市场:
户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯
楼主 | 回复于 2021-04-21 沙发
