[原创] 摄影灯芯片 H5118惠海原厂现货 LED灯调光芯片
414 查看
 楼主 | 发布于 2021-04-10 | 只看楼主
【惠海半导体芯片原厂直销】
 H5118是一款内置功率MOS管的降压型恒流LED驱动器。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5118是一款专门应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,
H5118采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,
H5118内部集成功率MOS管,支持大电流3A输出,低温升,高效率
特性:
采用SOP-8封装
输入电压范围:5-60V
输出电流:60mA-3000mA
内置功率MOS
共阳极输出,平均电流检测模式
支持高辉高刷
支持PWM调光/模拟调光/RGBW调光/线性调光/高低亮
内置 5V 稳压管
工作频率可达: 1MHz
效率高达:95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
的模拟调光和PWM调光功能
外围元器件少
调光一致性好
抗干扰能力强,多路并联不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率范围:1KHz-25KHz
优异的输出短路保护功能
高辉度调光65536级
支持高辉高刷
应用市场:户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯
楼主 | 回复于 2021-04-10 沙发
