- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 + 关注
- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
回复于 2021-03-17
3#
惠海半导体专业从事研发、设计、生产、销售,高品质、高性能、共阳极高辉度调光无频闪LED景观亮化照明、洗墙灯、舞台灯恒流调光驱动芯片及多通道DMX512解码驱动芯片。
我们的优势:厂家直销,价格优势,货源充足,技术支持,品质保证。
H5119L方案特点:
①输入电压范围:5V-100V输入电压,输出电流5A ,LED调光设计
②调光模式:模拟调光/线性调光/PWM调光/0-10V调光,无频闪,调光深度0%-100
③工作频率:降压恒流模式,平均电流检测【对电感一致性要求不高】、变频模式,
④特点功能:1%恒流精度,高线性调整率及高负载调整率,【小电流3A以内可以选择内置MOS版本】外置MOS耐压100V,6A输出,共阳极输出,调光一致性好,低亮调光不闪,支持高频调光,调光频率1-25KHz范围,65536:1级高调光辉度,超强抗干扰能力,多路共阳极互不干扰
⑤各种保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降)
H5119L是一款舞台灯65536灰度调光共阳极降压恒流驱动芯片,替代256灰度调光降压恒流驱动芯片,
H5119L是一款应用于舞台灯照明/帕灯照明市场性价比高、调光效果好的LED恒流调光驱动芯片,可提供65536:1PWM调光比的高辉度调光效果
H5119L是一款支持高辉高刷、调光效果好的DCDC降压型恒流LED驱动器,采用平均电流恒流模式,比峰值电流模式准确,稳定,解决了峰值电流模式下临界点电流升高的问题。平均电流模式下,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,通用性更广泛。
H5119L内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作。
H5119L是一款应用于中高端市场共阳极大功率LED舞台灯光、帕灯、投光灯、洗墙灯、景观灯照明、建筑照明PWM调光应用的降压型恒流驱动芯片,支持高频调光25K,实现真正的PWM调光无频闪,支持65536:1调光比高辉度调光,可提供好的调光效果
H5119L采用了平均电流模式控制方式,输出电流精度在±3 %;高线性调整率及高负载调整率,输出可以兼容比较宽的灯珠串数,输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,LED的输出电流可通过外部电阻进行调节设定
特性:
封装:SOT23-6L
共阳极架构
输入电压范围:5-100V
输出电流:60mA-6000mA
外置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光
内置 5V 稳压管
大工作频率 1MHz
效率高达95%
智能过温保护,高温降电流,有效保护LED灯珠,延长寿命
优异的模拟调光和PWM调光功能
少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率范围:1KHz-25KHz
支持65536级高辉度调光
支持高辉高刷
应用市场:
户外景观亮化照明、建筑照明、洗墙灯、点光源、舞台灯
H511系列选型
H5119L 5-100V输入,外置MOS,输出电流5A
H5118 5-55V输入,内置MOS,输出电流3A
H5116 5-60V输入,内置MOS,输出电流2A
H5114 5 5-100V输入,内置MOS,输出电流2.5A
H5112A 5-100V输入,内置MOS,输出电流1.4A
H5119L方案特点:
特性:
封装:SOT23-6L
共阳极架构
输入电压范围:5-100V
输出电流:60mA-6000mA
外置功率MOS
支持PWM调光/模拟调光
内置 5V 稳压管
大工作频率 1MHz
效率高达95%
优异的模拟调光和PWM调光功能
少的外围元器件
调光一致性好
抗干扰能力强,多路不受干扰
调光过程中无任何抖动现象
电感无噪音
调光频率范围:1KHz-25KHz
支持65536级高辉度调光
支持高辉高刷
应用市场:
H511系列选型
编辑于 2021-04-10
(2 )
- 惠海17322167732
247 发帖398 回复2131 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
- 惠海17322167732
247 发帖398 回复2131 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
回复于 2021-04-15
8#
惠海半导体供应国产LED降压恒流调光驱动IC,高调光性能H5118 5-60V3A,共阳抗干扰,1000:1调光比,调光低深度0.1%,高辉度65536级,PWM调光,调光频率可高达25K,有现成方案提供,欢迎咨询。
(0 )
- 惠海半导体15889768528
292 发帖360 回复2282 积分
- 私信他 +关注
- 东莞市惠海半导体有限公司
295 发帖405 回复385 积分
- 私信他 +关注
版
