[原创] 横河(Yokogawa)数字功率计WT300E系列产品概述
329 查看
 楼主 | 发布于 2021-02-23 | 只看楼主
  WT300E系列数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用;其产品特征如下:
  快速显示和数据更新率:
  WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可为用户缩短测试过程的工时。所有输入量程的基本测量精度保持一致,读数的0.1%+量程的0.05%(50/60Hz)DC读数的0.1%rdg+量程的0.2%。
  同时测量所有参数:
  U/I/P/Freq/Integ(+/-)/谐波组件/THD最大100ms周期。
  WT300E系列不但可以测量所有交直流参数,也可以在没有改变测量模式的情况下同时执行谐波测量和积分测量。WTViewerFreePlus软件可用于监视和保存所有这些参数数据,最多可达200个。
  指定量程间的自动量程功能
  自动量程功能可用于在指定量程间自动选择/切换量程。这样既可以减少量程切换次数,也可以提高测试效率。
  积分测量时的自动量程功能
  通常,当功率计在积分模式下测量功耗和待机功率时,需要将测量量程固定。但是,如果输入电压或电流超过被选量程的最大值,测量结果将出错,并且需要以最高量程执行重复测试。WT300E系列可以在积分模式下快速地自动切换量程,这不但可省去上述重复测试的麻烦,还可保证积分的连续性和准确度。该功能不但可以测量正负瓦时,还可以测量安时以及DC电流。
  频率带宽:DC0.1Hz至100kHz(WT310E:频率超过30kHz时最大电流6A;WT310EH:最大频率是20kHz电流40A).
  直接输入:最大直接输入值600V和20A,或者40A(WT310EH).WT310E系列的宽电流量程,可以满足客户低至50micro-Amps高至40Arms(WT310EH)的电流测量需求。
