[原创] 横河测试测量(yokogawa)数字绝缘测试 MY600产品特点
278 查看
 楼主 | 发布于 2021-02-08 | 只看楼主
 两种颜色用于判断测量结果
  使用比较器功能设置所需的参考值,它将判断测量结果为“通过”(绿色)或“失败”(红色)。
  约0.5s的高速测量*
  绝缘电阻的测量时间约为0.5秒,有助于缩短操作时间。
  *在横河规定条件下,由于测量对象电容组件的影响,测量可能需要一定的时间。
  USB通信和存储功能
  使用专用USB通信适配器(91030)可以与PC通信。用户可以将1000个测量值保存到内部存储器中,从而可以将生成报告所需的数据(例如测量数据/时间、测量值和量程)通过通信传输到PC。
  绝缘劣化诊断(PI和DAR测量*)
  通过在规定时间内连续测量绝缘电阻来测量电阻值的增加和减少。根据电阻值的增加/减少可以诊断被测设备的绝缘劣化情况。此参数可用于工业自动化设备的预防性维护,例如电磁流量计或电气设备。
  *PI:极化指数(1分钟后的电阻/10分钟后的电阻)
  DAR:介电吸收率(15秒后的电阻/1分钟后的电阻)
  自动照明背光和LED灯
  在黑暗的环境下,MY600的背光会自动亮起,LED灯可照亮物体。
  标配带开关的线型探头
  用户可以使用线型探头上的手动开关打开/关闭测量,以使它们更有效地工作。
