[原创] 100UF16V 6.3*4.5贴片电解电容
410 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-15 | 只看楼主
品名:贴片电解电容
容量:100uF
耐压:16V
体积:6.3*4.5mm
寿命:2000小时
温度范围:-40℃~+85℃
品牌:Heyue(合粤)
贴片电解电容HS系列4.5mm超薄的优点
A、工作温度范围宽(-40℃~+85℃),85℃标准品
B、适用于高密度组装
C、性能稳定、可靠性高
贴片电解电容主要技术性能:
使用温度范围:-40℃~+85℃
额定电压范围:4V-50V DC
标称电容量范围:0.1-220uf
标准电容量允许偏差:±20%(120Hz,20℃
漏电流(20℃):1≤0.01CrUr(uA)或3uA取较大者(2分钟)
耐久性:+105℃施加额定电压1000小时,恢复16小时后,电容器应满足下要求
1电容量变化率≤±30%初始值为内
2漏电流值≤初始规定值
3损耗角正确值≤±300%初始规定值
贴片电解电容:
  1、单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
  2、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。
  3、价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
  贴片电解电容器缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。
