首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 摄影补光灯直播补光灯驱动ic PWM调光调色无频闪芯片DC-DC调光方案
[原创] 摄影补光灯直播补光灯驱动ic PWM调光调色无频闪芯片DC-DC调光方案
446 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-12 | 只看楼主
深圳市雅欣控制技术有限公司是一家专业IC芯片代理售卖及方案开发的高新技术企业。历经十八载的风风雨雨,以“专注如一,精益求精”的企业奋斗精神为指引,获得台湾远翔大陆总代理商,现我司主要致力于推广LED驱动IC,专注于低压恒流LED驱动方面,依托远翔LED驱动芯片,凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,可以为做dcdc低压恒流驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。
台湾远翔科技股份有限公司目标为致力低压恒流led驱动IC设计,制造,测试与销售。主要产品为led驱动IC,电源管理ic,霍尔传感器等。拥有专业的研发团队,长期累积完整研发经验,提供客户于数位与类比研发整合之不同需求;保持专业技术优势,不断创新求变,为伴同客户成长需求之最适伙伴。远翔公司有一批工作认真,技术一流的设计人员,还有先进的设备,始终以服务客户为宗旨,致力于市场为战略。针对市场的需要和产品的不规范,在公司的工程师和员工的精心努力下,将产品做到全面,彻底,以满足客户的需求,使客户少走弯路,提高效率
1. 成为混合讯号IC设计产业之领导厂商
利用国内现有资源,扩大研发新产品线,扩大生产规模,扩大市场占有率,带动整个混合讯号IC产业之发展。
2.创造利润,永续经营
保持专业技术优势,不断创新求变,创造利润,永续经营,活力台湾。
台湾远翔DC-DC LED恒流驱动ic
1、高可靠性
2、高效率
3、高PF(功率因素)
4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰
5、恒流精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长
6、PWM调光无频闪
7、线性调光平滑
8、抗干扰能力强,多路并联不受干扰
9、调光效果流畅
10、过温保护和欠压保护,有利用保护电源
11、短路保护
12、软启动(仅升压ic有)
13、宽输入电压
14调光过程中无任何抖动现象
15、可支持三合一调光驱动方案(0-10V、PWM、电阻)
16电感无噪音
17、效率高达95%以上
18多路共阳抗干扰能力
智能磁吸轨道灯典型应用:
48V输入,输出9-42V300mA 500mA 600mA 750mA
台湾远翔LED恒流驱动ic应用范围:RGB调光调色,DMX512调光,高辉调光,0-10V调光,PWM调光,PWM共阳极调光,模拟调光,数字调光,调光电源、RGB电源、舞台灯控制板、摄影灯控制板、Dali调光、2.4G
台湾远翔LED恒流驱动ic应用产品led草坪灯、led投光灯、led洗墙灯、舞台灯驱动ic、led线条灯、led庭院灯、led埋地灯、led水底灯、led射灯、led日光灯、led植物灯、led球泡灯、led汽车车灯、led太阳能路灯、led大功率投光灯、led路道庭院照明、led景观亮化建筑照明、led太阳能庭院灯、led隧道路灯、led高速球、led轨道灯、led电动车灯、led轨道灯led泛光灯、led广告灯、led防爆灯、led磁吸轨道灯、七彩RGBW、摄影补光灯、背光模组、护栏管、鱼缸观赏照明等等
FP7103 是非同步降压 LED 驱动 IC,内置52mΩ 的 PMOS,高效率可驱动多串白光 LEDVFB 反馈电压为 0.25V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定 LED 电流; FP7103 包含高侧切换 PMOSPWM 控制电路可实现至 100%的佔空比,其它功能包括 EN 控制、内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制,封装 SOP-8L SOP-8L(EP)
特色
 1.工作电压 3.6V~28V
 2.VFB 反馈电压 0.25V
 3.内置 PMOS 输出 LED 电流 3A (FP7103)
 4.最大佔空比 100%
 5.开机低消耗电流 4mA
 6.固定工作频率 320KHz
 7.内置软启动
 8.过电流保护(OCP)
 9.晶片过温保护(OTP)
 10.封装 SOP-8L SOP-8L(EP)
应用范围:
1.手电筒
2.携带式照明
3.LED模组
4.显示器背光
可提供样品和demo测试,恰谈热线18566277257(微信同号)
楼主 | 回复于 2021-11-02 沙发
五路摄影补光灯专用调光芯片,充电方案+双路升压驱动调光方案,各种调光方案叶生18566277257(微信同号)
