[原创] 国民32位MCU 可pinST/GD
605 查看
 楼主 | 发布于 2021-01-07 | 只看楼主
N32G452xB/xC/xE 产品简介
N32G452系列采用32 bit ARM Cortex-M4内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高达512KB嵌入式Flash,144KB SRAM,多个U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN通信总线接口和XFMC内存扩展接口,集成12bit ADC、DAC等模拟接口 ,内置密码算法硬件加速引擎 关键特性 内核CPU ― 32位ARM Cortex-M4内核+FPU,单周期硬件乘除法指令,支持DSP指令和MPU― 内置8KB 指令Cache缓存,支持Flash加速单元执行程序0 等待― 最高主频144MHz,180DMIPS 加密存储器 ― 高达512KByte片内Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,支持硬件ECC校验,10万次擦写次数,10年数据保持― 高达144KByte片内SRAM(包含16KByte RetentionRAM),支持硬件奇偶校验低功耗管理 ― Stop0模式:90uA,RTC Run,所有SRAM保持,所有IO保持,20uS快速唤醒― Stop2模式:8uA,RTC Run,16KByteRetention SRAM保持,CPU寄存器保持,所有IO保持,40uS快速唤醒― Standby模式:3uA,84 个备份寄存器保持,所有IO保持,可选RTC Run,16KByte Retention SRAM保持,支持VBAT管脚独立供电,100uS快速唤醒时钟 ― 4MHz~32MHz外部高速晶体― 32.768KHz外部低速晶体― 内部高速RC 8MHz― 内部低速RC 40KHz ― 内置高速PLL― 支持1路时钟输出,可配置为低速或高速时钟输出复位 ― 支持上电/掉电/外部引脚复位― 支持可编程的低电压检测及复位 2 ― 支持看门狗复位最大支持97个支持复用功能的GPIOs,最大翻转速度50MHz,大多数GPIOs支持5V耐压. 通信接口 ― 7个U(S)ART接口,最高速率达4.5Mbps,其中3个USART接口(支持1xISO7816,1xIrDA,LIN),4个UART接口― 3个SPI接口,速率高达36MHz,其中2个支持I2S― 1个QSPI接口,速率高达144Mbps― 4个I2C接口,速率高达1MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应― 1个USB2.0Full speed Device接口― 2个CAN2.0B总线接口― 1个SDIO接口,支持SD/MMC/eMMC格式― XFMC(可变内部存储控制器)接口,可扩展SRAM,PSRAM,NOR/NAND Flash存储器,TFT LCD显示模拟接口 ― 2个12bit5Msps高速ADC,可配置为12/10/8/6bit模式,6bit 模式下采样率高达9Msps,多达18路外部单端输入通道,支持差分模式― 2个12bitDAC,采样率1Msps― 支持外部输入独立参考电压源― 所有模拟接口支持1.8~3.6V全电压工作2个高速DMA控制器,每个控制器支持8通道,通道源地址及目的地址任意可配 RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准 定时计数器 ― 2 个16bit高级定时计数器,支持输入捕获,互补输出,正交编码输入等功能,最高控制精度7.9nS;每个定时器有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出― 4个16bit通用定时计数器,每个定时器有4个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM输出― 2个16bit基础定时计数器― 1x 24bit SysTick― 1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)― 1x 12bit独立看门狗(IWDG)编程方式 ― 支持SWD/JTAG在线调试接口― 支持UART、USBBootloader安全特性 ― 内置密码算法硬件加速引擎 3 ― 支持AES、DES、SHA,SM1、SM3、SM4、SM7,MD5算法― Flash存储加密,多用户分区管理(MMU)― TRNG真随机数发生器― CRC16/32运算― 支持写保护(WRP),多种读保护(RDP)等级(L0/L1/L2)― 支持安全启动,程序加密下载,安全更新― 支持时钟失效监测,防拆监测96位UID及128位UCID 工作条件 ― 工作电压范围:1.8V~3.6V― 工作温度范围:-40℃~105℃― ESD:±4KV(HBM模型), ±1KV(CDM模型)
封装 ― LQFP48(7mm x 7mm)― WLCSP49(2.999mm x 3.185mm)― LQFP64(10mm x 10mm)― LQFP80(12mm x 12mm)― LQFP100(14mm x 14mm)― LQFP128(14mm x 14mm)
订购型号 系列型号N32G452xB
N32G452CBL7
,N32G452CBC7
N32G452RBL7,
N32G452MBL7
N32G452VBL7
N32G452xC
N32G452CCL7
,N32G452CCC7
N32G452RCL7,
N32G452MCL7
N32G452VCL7
,N32G452QCL7
N32G452xE
N32G452REL7
,N32G452MEL7
N32G452VEL7,
N32G452QEL7
详细资料tel14706656775 以及完美替代型号资料
