[资料] 降压型LED分段开关恒流驱动芯片JW1881B
246 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®1881B是一款高精度降压型LED分段开关恒流驱动芯片。可以通过外部引脚设置来实现二、三段调光。芯片工作在电感电流临界连续和断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
    JW1881B可以选用二段或者三段调光,二段调光分别为100%,15%循环变化,三段调光分别为100%,40%,15%循环变化。当开关关闭的时间超过 5S,芯片就会重启到第一次开关上电状态。
    芯片内部集成500V功率开关,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
    JW1881B芯片内带有高精度的电流采样电路,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
    JW1881B具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
  • 产品特点
    1.  二段、三段可选开关调光
    2.  内置500V 功率MOSFET
    3.  无需辅助绕组供电
    4.  ±3%的LED输出电流精度
    5.  宽输入电压
    6.  LED 短路保护和开路保护
    7.  CS电阻短路保护
    8.  芯片供电欠压保护
    9.  过热调节功能
    10. SOP7, DIP7封装
