[资料] JW1695智能分压器可调光线性LED驱动器
283 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®1695是一款智能分压器,集成了用于TRIAC可调光线性LED驱动器的高压MOSFET。
    JW1695直接从线电压供电,可在所有调光范围内正常工作。
    凭借专利算法,JW1695可以在很大程度上降低泄放电路的功率损耗,同时具有良好的调光性能,可以显着降低系统热应力并提高LED照明系统的可靠性。
    JW1695识别TRIAC调光器的类型并控制内部泄放器以吸收足够的保持电流。
    如果IC的内部温度超过150oC,JW1695会降低泄放电流。
  • 产品特点
    1.直线操作
    2.集成500V分压器
    3.高效出血技术
    4.调光器检测集成
    5.良好的调光兼容性
    6.优化领先/后缘TRIAC调光器
    7.低BOM成本
    8.超热保护
    9.SOP8封装
