[分享] 代理商原装JW16097多拓扑LED控制器
253 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-17 | 只看楼主
  • JW®16097是一款多拓扑LED控制器,具有有源功率因数校正功能。 它专为LED照明系统而设计。 JW16097无需使用光耦合器即可精确控制LED电流,从而大大简化了LED照明系统的设计。
    与传统的恒定导通时间控制相比,JW16097在宽线路和负载范围内实现了高功率因数,并通过改进的导通时间控制显着优化了THD。
    多重保护功能大大提高了系统的安全性和可靠性,包括过压保护; 短路保护,LED开路保护,逐周期电流限制,VCC 欠压锁定和过温保护。
  • 产品特点
    1.没有二次反馈电路的实时电流控制
    2.支持多拓扑
    3.线路调节的高电流精度
    4.主动功率因数校正
    5.优化THD
    6.峰值开启到低开关损耗
    7.逐周期电流限制
    8.LED短路保护
    9.LED开放保护
    10.过温保护
    11.6引脚SOT23-6封装
