[原创] 120V电动车车充仪表降压恒压芯片惠海半导体H6203L
249 查看
 楼主 | 发布于 2020-12-07 | 只看楼主
惠海半导体致力于研发生产与销售稳定可靠、高性能、高性价比、低功耗的DC-DC电源管理芯片。专注于为用户提供具有创新、高性价比、高集成度的电源管理芯片,给用户提供优异、可靠的电源芯片解决方案。产品广泛应用在机顶盒、路由器、以太网POE交换机、小家电、GPS定位器、BMS锂电池保护模块、电表、车载电子、电动车手机车充、电动交通工具、物联网、MCU供电、LED照明等领域。
H6203L是一款性能优异、同步降压采用平均电流检模式测且支持恒压恒流的宽输入电压降压型恒压DC-DC转换器芯片
惠海H6203L特点:
同步降压,外围元器件少
平均检测,调试简单
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压可调范围:3.3V-30V,通过设置FB电阻
输出电流 5A以内
支持恒流恒压CC/CV模式功能
输出恒压精度1%
输出恒流精度1%
高效率:可高达 98%
固定开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成热关断保护功能
集成软启动功能
集成短路保护功能
集成线损补偿功能
集成过流保护功能
低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
优异线性调整率和负载调整率
内置抖频电路抗干扰能力强
内置150V MOS
ESOP8封装
具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率
H6203L无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线损压降补偿功能 ,是一款应用简单,性能优异,稳定可靠的恒压恒流降压型 DC-DC 转换器
同时H6203L芯片自带抖频功能提升EMI性能,易过EMC辐射认证,有效解决工程师整改EMC难问题以及抗干扰问题
惠海H6203L芯片在降压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现优异的负载和电压调整
该芯片还具有软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护
