首页 论坛 技术交流专区 电源设计 BP2861AJ、2861BJ、2861CJ非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
[原创] BP2861AJ、2861BJ、2861CJ非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
2105 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-27 | 只看楼主
概述
BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。BP2861XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电 容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围 的成本和体积。BP2861XJ 芯片内置高精度的电流采样电路,和恒 流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异 的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式, 输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变 化,实现优异的负载调整率。BP2861XJ具有多重保护功能,包括LED短路保护, 芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调节 等。BP2861XJ 采用 SOP7 封装。
特点
与 BP2866XJ 引脚兼容
集成 600V 超快恢复二极管
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
多灯并联无闪烁
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
采用 SOP7 封装
应用
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
LED 照明
