[分享] 华为发布全系列全场景5G无线产品和解决方案
474 查看
 楼主 | 发布于 2018-03-27 | 只看楼主
在2018世界移动大会上,华为发布了全系列全场景5G无线产品解决方案。该系列产品不仅涵盖了全部5G频段,也包含了塔站、杆站以及小站所有的形态,可满足5G所有的部署场景所需。
    5GC波段3D-MIMOAAU与毫米波AAU,行业最高配置组合,实现无处不在xGbps体验:
    5G时代,C波段是构成连续组网,并实现无处不在xGbps体验的核心频谱。华为本次发布的64收发和32收发MassiveMIMOAAU是行业最高配置的产品组合。它们均具备三维立体的波束赋型能力,即在垂直面和水平面具备波束自由度,能够满足垂直楼宇覆盖或水平均匀广覆盖等各种部署场景,最大化网络容量和用户体验。
    其中32收发的AAU重量数业内最轻,单个工程师不依赖机械设备就能完成安装,能够适应5G大规模大批量部署;而64收发的AAU,同时俱备大带宽和大功率覆盖更远容量更高,在热点区域或者广覆盖区域能够一步到位满足长期网络诉求。凭借华为C波段3D-MIMOAAU,在韩国首尔部署的世界首个大规模5G连片网络已经实现了室外无处不在Gbps接入体验,各种楼宇室内也能维持数百Mbps接入体验。
    华为毫米波AAU产品解决方案支持1GHz带宽,行业最高的天线口等效功率(EIRP)。在视距传播无遮挡情况下,即使在半径1公里的范围内也能维持数Gbps体验速率。在韩国首尔的规模外场中,华为C波段和毫米波双连接实现了最高20Gbps用户接入速率。
    华为无线全系列产品以简洁的外观,一体化的设计,体积小重量轻,能大幅降低对于天面的要求以及工程安装复杂度,且所有产品光接口速率均小于25Gbps,适应大规模5G建设部署所需。
    5GEasyBlink,灵活利用灯杆部署,消除覆盖盲区,实现热点吸容:
    除了发布了行业最大规格的5G塔站产品解决方案,华为本次还推出了能够利用街道灯杆,墙面等场景灵活部署的5GEasyBlink。5GC波段EasyBlink,体积小重量轻,可利用各种杆站实现部署,消除覆盖盲区或在热点区域提升网络容量。5G毫米波段EasyBlink同样可以在街道灯杆实现灵活部署,可以利用街道丰富的直射和反射径,让全区域均享受毫米波带来的超高网络容量。
    5GLampSite,“四大一体化”,从Day1开始实现室内全数字化:
    室内场景占据了大部分数据流量,而传统室内分布式天线系统(DAS)又在5G室内覆盖方面存在先天缺陷,无法很好的支持3.5G等新频谱,也无法支持多天线这一必然趋势。因此,室内数字化是5G建网的重要趋势。
    华为发布的业界首个数字化5GLampSite满足各种室内场景需求,不仅能够向下兼容4G,支持4T4R多天线模式,还能够支持6GHz以下多频一体化、CAT6A和Fiber一体化、4G和5G一体化、超宽带业务和未来物联网业务一体化,等四大一体化。华为5GLampSite可以直接重用在4G时代布署室内小站时铺设的CAT6A网线或直接布署光纤,实现“线不动”、“点不增”,以最简工程施工、最低成本布署5G助力运营商、塔商以最优TCO建设室内数字化网络,为5G做好准备。
    全云化架构,华为集中式与分部署5G基带方案满足全场景部署所需:
    5G时代的无线站点将是集中式部署(C-RAN)和分布式部署(D-RAN)混合的组网场景。华为本次发布的C-RAN解决方案,CBU5900,能够将大量的基带单元集中部署,因此可以简化远端站点,节省大量的空调机房,并快捷实现全网卫星时钟同步,减少维护安装的上站次数,大幅降低未来站点扩容站点维护的进站成本。而且,集中部署基站还能通过大范围紧密协同,提升整网性能。
    与此同时,华为发布的分布式站点解决方案BBU5900是当今业界集成度最高的站点解决方案,能够支持包括2G、3G、4G、5G所有制式合一,所有频段合一,并具备数十Gbps的回传能力,满足5G业务长远发展的需要。
    华为集中式以及分布式基带方案均为云化架构,支持CU及DU分离和灵活部署。
    5G首波部署将始于楼宇和人流分布密集的城市场景。因此,唯有多样化的站点形态,才能够应对复杂的部署场景。本次世界移动博览会中华为推出和展示的全系列5900系列5G产品解决方案,能够满足全场景部署需要,实现无处不在的数Gbps接入体验,将5G体验革命带入现实。
回复于 2018-03-28 沙发
感谢分享;
回复于 2018-03-28 2#
多谢分享!~~
