[原创] LED景观亮化洗墙灯IC线性恒流芯片48V无电感
363 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-18 | 只看楼主
H0137是一种带PWM 调光功能的线性LED 恒流IC,仅需外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16mA 到1500mA。
H0137内置过热保护功能,可保护芯片及MOS 管,避免因过热而造成损坏。
H0137具有低静态电流,典型值为100uA。
H0137带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
H0137采用SOT23-5封装。调光辉度65536级,单通道。
惠海H0137特点:
1、电源电压:2.5V~85V
2、低静态电流:100uA
3、输出电流:16mA 到1500mA
4、PWM 调光:高频率25KHz
5、输出电流精度:优于±3%
6、内置过热保护
7、电源电压可扩展至85V
8、调光辉度:65536级
9、外驱能力同类产品好,MOS可选择性很广,客户可选择性价好的MOS设计方案
10、全系列保护功能完善:过温保护,短路保护
11、 只需要修改一个电阻RCS值,可以做到的压差低,效率高。相比下,H7301对mos要求不高,不必VTH很低的MOS。
12、静态电流低,能使电池有好的续航能力。
13、PWM调光共阳输入
惠海H0137应用领域:
智能家庭家居照明
低压商业照明
太阳能照明
LED手电筒
LED台灯
LED矿灯
LED指示灯
LED带条灯带
LED指示灯/转向灯/信号灯
LED跑马灯
景观亮化洗墙灯
汽车LED灯
线性LED照明驱动
(1 ) (1 )
回复于 2020-11-18 沙发
回复于 2020-12-31 2#
