[原创] GPS定位器DC-DC降压恒压电源IC方案100V低功耗
350 查看
 楼主 | 发布于 2020-11-02 | 只看楼主
H6203L车载定位器方案 --【GPS定位器DC-DC降压恒压电源IC方案100V低功耗】
惠海半导体致力于设计及制造安全、可靠、高性能、高性价比的电源管理芯片,拥有多年的电子行业研发、运营及管理经验、深度的系统和应用知识、优异的电源管理芯片设计及创新能力。产品广泛应用在机顶盒、路由器、以太网POE交换机、小家电、GPS定位器、BMS锂电池保护模块、电表、车载电子、电动交通工具、物联网、MCU供电、LED照明等领域。
H6203是惠海半导体针对车载GPS定位器市场专门研发设计的一款低待机功耗降压恒压IC,性能优越、低成本、外围元器件少、宽电压输入、兼容性强。
惠海H6203L特点:
外围元器件少
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压范围:3.3V-30V
支持输出恒流支持输出 3.3V 4.2V 5V 12V 30V 5A
高效率:可高达 98%
开关频率:140KHz
可编程EN关断延迟功能
良好的动态响应
集成软启动功能
低静态待机功耗、高效率、动态纹波小
优异线性调整率和负载调整率
抗干扰能力强
内置150V MOS
ESOP8封装
H6203L具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时的恒压和恒流控制环路实现小的负载调整率和线性调整率。
H6203L无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,同时具备线损压降补偿功能。
H6203L芯片在降压运行模式下采用恒定的时间控制,以实现优异的负载和电压调整。
该芯片还具有软启动功能,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、输入欠压闭锁(UVLO)、输出过压保护(OVP)、输入过压保护、过温保护和输出短路保护。
惠海半导体专注DC-DC宽电压降压恒流驱动IC,升压恒流驱动IC,低压线性恒流IC,100V降压恒压IC,【常亮、高低亮、远近光、爆闪】LED车灯IC, 舞台灯IC,磁吸灯IC,景观灯IC,智能照明调光IC,共阳无频闪调光高辉度调光IC,中低压MOS管。欢迎咨询!
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-11-18 沙发
100V降压恒压芯片 100V降压恒压IC
楼主 | 回复于 2020-11-23 2#
GPS定位器降压恒压芯片 车载GPS定位器IC
回复于 2020-11-25 3#
60V 72V 80V 85V 90V 100V 110V 120V 150V耐压降压恒压芯片 惠海半导体直销
回复于 2020-12-07 4#
楼主 | 回复于 2020-12-30 5#
编辑于 2020-12-30
