[资料] [经验分享]c90TFS_FTFX flash标准软件驱动简介
543 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-16 | 只看楼主
       C90TFS_FTFX flash 标准软件驱动是包含了一系列的API函数,可以通过调用这些函数,实现flash内存的操作。该软件驱动提供的函数可以实现MCU高速的编程擦写操作。C90TFSflash驱动保护了kinetiscoldfire+系列芯片的flash代码。驱动具有调用方便,函数易读性强,支持的器件类型多等特点。本文主要讲解这个软件驱动的下载情况,驱动构架,API函数构成等情况,便于大家直接使用SSD来实现kinetis芯片的flash控制。
一、flash驱动配置定义讲解
1 配置参数
配置参数使用结构体定义的方式,包含了芯片FLASH模块的基地址,程序flash大小以及地址,Dflash大小及地址,EEPROM大小及地址,debug使能以及回调。
typedef struct _ssd_config
UINT32 ftfxRegBase;
UINT32 PFlashBlockBase;
UINT32 PFlashBlockSize;
UINT32 DFlashBlockBase;
UINT32 DFlashBlockSize;
UINT32 EERAMBlockBase;
UINT32 EEEBlockSize;
BOOL DebugEnable;
PCALLBACK CallBack;
} FLASH_SSD_CONFIG, *PFLASH_SSD_CONFIG;
其中:
ftfxRegBaseUINT32  flash模块基地址
PFlashBlockBase UINT32Pflash块的基地址
PFlashBlockSizeUINT32Pflash块的大小
DFlashBlockBaseUINT32FlexNVM区中划分为Dflash的基地址。无FlexNVM则无用
DFlashBlockSizeUINT32FlexNVM区中划分为Dflash的块大小
EERAMBlockBaseUINT32flexRAM的基地址。
EEEBlockSizeUINT32EEPROM的大小(flexRAM)中
DebugEnableBOOL,后台调试模式,TRUE:使能调试模式;FALSE:禁止调试模式
CallBack,函数指针,回调函数用于时间要求高的事件
2:配置宏定义
在驱动中,是通过user_cfg.h宏定义来查看芯片的类型,内存情况。通常使用如下结构:
FTFx_AA_BB_CC_DD_EE_FF
其中,AAMCU类型
BB:程序flash块大小
CCFlexNVM块大小
DDFlexRam或加速RAM大小
EE:程序flash段大小
FFDflash段大小。
这里举个例子, MKL25Z128为例。
它的定义就是:FTFx_LX_128K_0K_0K_1K_0K,Pflash有128K,Pflash每个sector大小为1KB,共128个扇区
3flash中断宏定义
有两个宏定义,分别为设置flash中断使能宏定义以及获取中断使能状态宏定义
SET_FLASH_INT_BITS(ftfxRegBase,value):设置flash中断使能宏定义
GET_FLASH_INT_BITS(ftfxRegBase):获取中断使能状态宏定义
实际定义情况如下:
#defineSET_FLASH_INT_BITS(ftfxRegBase, value) REG_WRITE((ftfxRegBase) + FTFx_SSD_FCNFG_OFFSET,\                                           ((value)&(FTFx_SSD_FCNFG_CCIE | FTFx_SSD_FCNFG_RDCOLLIE)))
#define GET_FLASH_INT_BITS(ftfxRegBase)         REG_READ((ftfxRegBase) +FTFx_SSD_FCNFG_OFFSET) &\                                               (FTFx_SSD_FCNFG_CCIE | FTFx_SSD_FCNFG_RDCOLLIE)
4,返回值的定义
实际使用中,调用函数会有返回值来反映函数执行的情况,下面讲解具体各返回值的意思。
名称        作用
FTFx_OK
0x0000
函数执行成功
FTFx_ERR_MGSTAT0
0x0001
FSTAT 寄存器中MGSTAT0 位置位
FTFx_ERR_PVIOL
0x0010
FSTAT 寄存器中保护破坏
FTFx_ERR_ACCERR
0x0020
FSTAT 寄存器中进入错误置位
FTFx_ERR_CHANGEPR
0x0100
不能改变保护状态.
FTFx_ERR_EFLASHONL
0x0400
EEPROM备份满
FTFx_ERR_RAMRDY
0x0800
编程快速RAM不可用
FTFx_ERR_RANGE
0x1000
地址越界
FTFx_ERR_SIZE
0x2000
大小偏差
二,flash驱动API函数讲解
1 flash初始化函数
UINT32FlashInit (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig)
Flash初始化,不可在低功耗下使用。
2flash保护相关函数
1PFlashGetProtection()
UINT32PFlashGetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32* protectStatus)
用于获取Pflash的保护情况。
2PFlashSetProtection()
UINT32PFlashSetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 protectStatus)
用于设置Pflash的保护情况。
3DFlashGetProtection()
UINT32DFlashGetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8* protectStatus)
用于Dflash保护情况的获取
4DFlashSetProtection()
UINT32DFlashSetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8 protectStatus)
用于获取Dflash的保护情况。
5EERAMGetProtection()
UINT32EERAMGetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8* protectStatus)
获取flexRAMEEPROM的保护情况
6EERAMSetProtection()
UINT32EERAMSetProtection (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8 protectStatus)
设置FlexRAMEEPROM的保护。
3flash加密相关函数
1FlashGetSecurityState()
UINT32FlashGetSecurityState (PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8* securityState)
获取flash加密的状态,包括加密使能以及后门密钥使能状态。
2FlashSecurityBypass()
UINT32 FlashSecurityBypass(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8* keyBuffer, \
pFLASHCOMMANDSEQUENCEFlashCommandSequence)
使用后门密钥解密函数。
4flash擦除相关函数
1FlashEraseAllBlock()
UINT32 FlashEraseAllBlock(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, \
擦除所有flash内存,初始化flexRAM,验证内存内容然后解密MCU
2FlashEraseBlock()
UINT32 FlashEraseBlock(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, \
擦除指定的Pflash或者Dflash的块
3FlashEraseSector()
UINT32FlashEraseSector(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, UINT32 size,\pFLASHCOMMANDSEQUENCE FlashCommandSequence)
擦除一个或者多个Pflash或者Dflash的段
4FlashEraseSuspend()
UINT32 FlashEraseSuspend(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig)
挂起当前flash擦除动作
5FlashEraseResume()
UINT32 FlashEraseResume(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig)
重新开始之前挂起的flash擦除动作
5flash编程相关函数
1FlashProgramSection()
UINT32 FlashProgramSection(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig,UINT32 destination, UINT16 Number, \
将段编程缓冲中的数据编程到指定的flash地址。
2FlashProgram ()
UINT32 FlashProgram(PFLASH_SSD_CONFIGPSSDConfig, UINT32 destination, UINT32 size, \
UINT8* pData, pFLASHCOMMANDSEQUENCEFlashCommandSequence)
编程4个连续字节,或者8个连续字节到Pflash或者Dflash块中
3FlashReadResource()
UINT32 FlashReadResource(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, \
UINT8*pDataArray,pFLASHCOMMANDSEQUENCE FlashCommandSequence)
用于从特定内存(PflashIFRswap IFR,Dflash IFR或者版本号)中读取数据
6flash验证相关函数
1FlashCheckSum()
UINT32 FlashCheckSum(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, UINT32 size, UINT32* pSum)
用于验证数据的完整性
2FlashVerifyAllBlock()
UINT32 FlashVerifyAllBlock(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8 marginLevel, \
查看PflashDflash EEPROM的备份区以及IFR是否到了余量等级
3FlashVerifyBlock()
UINT32FlashVerifyBlock(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, UINT8marginLevel, \
检查整个Pflash或者Dflash是否被擦除到定义的余量等级,其实类似于查看flash寿命
4FlashProgramCheck()
UINT32 FlashProgramCheck(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, \
UINT32 size, UINT8*pExpectedData, UINT32* pFailAddr, UINT8 marginLevel, \
用于测试之前编程的Pflash或者Dflash长字节,查看在特定的余量等级下读取是否正确
7flash一次编程函数
1FlashReadOnce()
UINT32 FlashReadOnce (PFLASH_SSD_CONFIGPSSDConfig, UINT8 recordIndex,\
UINT8* pDataArray, \
用于读取PflashIFR64个一次编程区域的数据。
2FlashProgramOnce()
UINT32 FlashProgramOnce (PFLASH_SSD_CONFIGPSSDConfig, UINT8 recordIndex,\
用于编程PflashIFR64个一次编程区域的数据。
8flash eeprom相关函数
1DEFlashPartition()
UINT32 DEFlashPartition (PFLASH_SSD_CONFIGPSSDConfig, UINT8 EEEDataSizeCode, UINT8 DEPartitionCode, pFLASHCOMMANDSEQUENCEFlashCommandSequence)
用于EEPROM时的flash分区,包括FlexRAM中多少作为EERPOM flexNVM中多少作为Dflash以及EEPROM的备份区。
2SetEEEEnable()
UINT32 SetEEEEnable(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT8 EEEEnable)
在设置了flexRAMEEPROM的前提下,转换flexRAM为普通RAM可用的功能。
3EEEWrite()
UINT32 EEEWrite(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, UINT32 destination, UINT32 size, \
UINT8* pData)
用于写入数据到EEPROM,即写到flexRam以及FlexNVMEEPROM的备份区
9flash swap相关函数
1PFlashSwapCtl()
UINT32PFlashSwapCtl(PFLASH_SSD_CONFIG pSSDConfig,
UINT32 addr,
UINT8 swapcmd,
UINT8* pCurrentSwapMode,
UINT8*pCurrentSwapBlockStatus,
UINT8* pNextSwapBlockStatus,
pFLASHCOMMANDSEQUENCEpFlashCommandSequence)
用于swap命令的控制
2PFlashSwap()
UINT32PFlashSwap(PFLASH_SSD_CONFIG PSSDConfig, \
UINT32 flashAddress, \
PFLASH_SWAP_CALLBACKpSwapCallback, \
用于在两个PFLASH一半flash的块中交互程序
10flash 重定向相关函数
RelocateFunction()
UINT32 RelocateFunction(UINT32dest, UINT32 size, UINT32 src)
该函数用于重定向函数到另一个RAM的地址
以上讲解的是最基本的API函数功能,关于具体的意思,请查看驱动中文件FSL_Envm_FTFx_UM.pdf 文档。
三,小结
以上即为本次文档要讲的关于驱动的基本概念以及API函数基本介绍,详情请查看驱动的参考手册。另外,后续配合例程进一步讲解关于flash驱动的内容。
