[资料] 【经验分享】PE10.4工程导入MDK5.11a编译环境
372 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-15 | 只看楼主
一.经验分享描述
可能很多网友看过“Keil + PE (倚天配屠龙),开发更轻松”帖子里的视频以及文档,通过那篇文档介绍大家应该已经学会了如何将[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=PE_DRIVER_SUITE]Processor Expert软件[/url]配置生成包含模块初始化、功能函数的工程导入Keil MDK编译环境中。然而随着PE、Keil软件版本的更新不仅操作步骤发生了变化,而且还会遇到种种问题比如:在Keil的安装路径下找不到MDKEclipsePlugIn.zip插件。
为了让PE+Keil的用户在软件版本更新之后仍可继续使用,所以在此分享一下相关经验及操作步骤。
二.获得MDKEclipsePlugIn插件
1.从Keil 官网下载并安装5.11a版本的MDK-ARM v5软件;(如图1)
2.此时安装路径Keil_v5下没有Eclipse文件夹,自然也就没有MDKEclipsePlugIn插件;
3.根据打开MDK软件时的提示下载针对Cortex-M芯片的补丁;(如图2)
4.将下载的mdkcm511a.exe补丁安装于之前相同路径,此时就可以在C:\Keil_v5\Eclipse文件夹下找到MDKEclipsePlugIn.zip插件了。
5.顺便在Keil MDK5.11a编译器的Pack Installer里安装飞思卡尔芯片支持包(如图3)
图1
图2
图3
二.为PE10.4安装MDKEclipsePlugIn插件
建议大家先从飞思卡尔官网的[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=PE_DRIVER_SUITE&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]Processor Expert 软件, 微控制器驱动程序套件下载页面[/url]下载并安装Microcontrollers Driver Suite v10.4 (也就是独立的PE10.4软件)。然后根据以下步骤操作(如图4)
1.打开PE10.4在Help里选择Install New Software;
2.在弹出的Install窗口中单击Add;
3.在弹出的Add Repository窗口中单击Achive;
4.在弹出的Repository archive窗口中选择安装MDKEclipsePlugIn.zip插件。
图4
三.将PE10.4工程导入Keil MDK5.11a编译环境
1.打开PE10.4软件选择File-> New-> Processor Expert Project新建PE工程;
2.在弹出的New Processor Expert Project界面Project name里填入工程名,比如PE_Keil;
3.选择芯片型号,比如MKL25Z128xxx4;
4. Project Mode建议选择Standalone;(如图5)
图5
5. 选择Keil ARM C/C++ Compiler作为目标编译器,点击Finish;(如图6)
图6
6.工程组件配置完成后在Project里选Generate Processor Expert Code生成代码;(图7)
图7
7.代码生成后,在uVision里选择Create/Update uVision Project;(如图8)
图8
8.在弹出窗口里勾选“根据ProjectInfo.xml变化自动更新uVision工程”选项;(如图9)
图9
9.至此PE10.4工程导入Keil MDK5.11a编译环境步骤介绍完毕。
附件是文档形式的< PE10.4工程导入MDK5.11a编译环境.pdf>
