首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 车灯IC汽车灯芯片LED恒流驱动高精度高效率低成本100V
[原创] 车灯IC汽车灯芯片LED恒流驱动高精度高效率低成本100V
388 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-12 | 只看楼主
【车灯IC汽车灯芯片LED恒流驱动高精度高效率低成本100V】
惠海半导体专注集成电路设计,研发及销售。主要提供DC/DC降压恒流舶灯IC方案,汽车工作灯IC方案,机床工作灯IC方案,长条工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车车灯IC芯片,车灯IC芯片,LED农用车灯IC方案刹车灯IC方案,双色温车灯IC方案,锂电池充电IC,汽车车灯IC芯片,DC/DC降压恒压IC,电源检测IC,舞台灯调光IC,景观灯IC,磁吸灯IC,手电筒IC,DC/DC升压IC,LED稳压IC,汽车车灯IC芯片,MOS管。实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,免费协助开发方案,提供样品测试,技术支持。
惠海半导体H5624L典型应用 :
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明
惠海半导体H5624L概述:
H5624L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。
H5624L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。
H5624L集成高低亮二功能。
H5624L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体H5624L芯片方案:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2020-11-06 沙发
惠海半导体优势供应8-100V5A同步整流降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,带抖频,抗干扰,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
