[原创] Neardi RK3399Pro六核64位AI嵌入式主机
709 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-29 | 只看楼主
产品参数
功能Function 描述Description
CPU RK3399Pro, 28 纳米 HKMG 制程, 大小核架构双核 Cortex-A72+四核 Cortex-A53
GPU 四核Mali- T860MP4,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1
NPU 1920 Int8 MAC operations per cycle; 64 FP16 MAC operations per cycle; 192 Int16 MAC operations per cycle
DDR LPDDR33GB/6GB可选。
存储器eMMC 高速eMMC 5.1 /8GB/16GB/32GB/64GB/128GB可选。
电源管理PMU RK809,可配置多种供电方式。
相机接口Camera Interface 5通道高清模拟摄像头输入
工业级4芯航空插座,兼容行业通用AHD摄像头
支持全格式AHD标准以及NTSC/PAL制式
支持AHD所有分辨率并能自动侦测:1080p25/30, 720p25/30/50/60, 960p25/30/50/60 and 480i60, 576i50
显示界面
Display Interface
HDMI2.0 type-A接口输出
USB接口
USB Interface
USB2.0 host type-A *2
USB3.0 host type-A *2
连接
Connectivity
10/100/1000M 以太网
802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHZ/5.8GHZ 双频WIFI
BT5.0 最新协议蓝牙
GPS/BD双模定位导航
2RS232接口
1RS485接口
1CAN接口
音频接口
Audio Interface
φ3.5mm 耳机接口,支持左右双声道输出及MIC输入
可内置一路差分MIC输入
可外接双声道10W/8Ω大功率speaker
存储Storage Micro SD card with SDIO 3.0 protocol
其他Others 9轴传感器,3-axis gyroscope+3-axis accelerometer+3-axis compass
4路电压输出,每路12V/500mA,软件可控
7路宽电压输入检测,3.75KV光耦隔离
1个电源状态指示灯,14G状态指示灯,2个自定义指示灯;
支持红外遥控器控制
电源输入
Power input
工作电压:9V~36V
保护电压:-40V~60V
过压保护,欠压保护,过流保护,防反接保护,防浪涌保护
满足ISO7637.2标准,可通过12V/24V系统的pulse 5A5B抛负载测试
工作温度Operating temperature -20~70
系统支持OS Android / Ubuntu / Buildroot
尺寸BOX size 176mm*120mm*57mm
