[分享] 蓝牙芯片增强现实AR游戏枪解决方案
1085 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-27 | 只看楼主
AR玩具枪主要由有4个方面构成:蓝牙芯片、主板、外壳、AR游戏。AR游戏厂商整合蓝牙芯片和主板,打包成为一个整体的AR游戏枪解决方案。蓝牙芯片的主要作用是通过蓝牙连接手机和玩具枪,用来扣动玩具枪的扳机,在手机屏幕上进行射击等虚拟的操作。蓝牙芯片是主要关键,需要兼容性好,能同时兼容蓝牙3.0手机和蓝牙4.0手机;延时需在10毫秒左右;连接电流、工作电流和待机电流及shutdown电流要小,这样耗电量小。
AR枪具有手枪或突击步枪的外形或者游戏手柄形外观;与原有的普通游戏手柄或触摸屏相比,在游戏体验和感官上都是大幅提高。
通常的AR枪,具有一个一键或者多按键,或多个摇杆。其功能包括扳机键、换弹上膛键、更换武器键等等,前进后退、平移转动视角等。这些操作可以完全满足几乎所有第一视角游戏的操作,特别是动作/射击类游戏。
AR枪通过蓝牙与手机APP连接。这种连接方式简单,兼容性好且反应迅速。
巨微借助灵活的蓝牙芯片架构,提供各种灵活的低成本AR枪解决方案。
方案一:选用 MS1793
主要特点:支持OTA(在线升级),支持3路ADC(多轴摇杆)等
方案二:选用 MS1591/MG117
主要特点:支持4键操控和摇杆操作。
巨微MS1793是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHz ISM频段的频率,2MHz信道间隔,非常符合蓝牙规范。MS1793使用高性能的ARM Cortex?M0为内核的32位微控制器,工作频率最高可达48兆赫兹,内置有高速存储器,具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到AHB和APB总线。
MS1793系列工作电压为2.0V~3.6V,常规型工作温度范围包含-40℃~+85℃。具有多种省电工作模式适合低功耗应用的要求。拥有提供QFN32封装形式且提供低成本解决方案。上海巨微总代理英尚微可提供开发板、DEMO板、软件支持等服务。
藍牙4.0 低功耗藍牙 藍牙4.1 智能穿戴 智能家电
楼主 | 回复于 2020-09-27 沙发
楼主 | 回复于 2020-09-27 2#
回复于 2020-09-28 3#
