[原创] MS8412/MS8413-TYPICAL(2input_P+N)更新静音电路
844 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-20 | 只看楼主
PIN20,一个电容对地
C21/C22的1uF可能导致低频太少。用4.7
U4是3.3V的LDO?那怎么还有R17?
R14/R16用4.7K MS8412-TYPICAL
5.典型的 RMS 周期性抖动。
6.时钟由双相编码输入恢复后的占空比。
7.当 MCLKOUT 作为 MCLKIN 输出时的占空比。
S/PDIF 正向输入端——单端或差分接收 S/PDIF 编码的数据。RXP[3:0]
包含了 4 选 1 的 S/PDIF 输入选择器
MS8412 可在一个单独的+3.3V 供电电源下工作,包含标准电源去耦合部
分。由于 MCLKOUT 管脚上输出的恢复输入时钟部分需要较低的抖动,因此使用一个独立稳定的模
拟+3.3V 电源 VAA,且 VAA 和 AGND 之间连接去耦合电容。确保没有数字路径在 VAA,AGND 或
PFILT 上,因为噪音耦合会降低性能。这些管脚需要隔离开关信号和其他噪音源。
VDD 固定数字输入和输出电平和 AES/SPDIF 接收器的输入电平一样。
推荐在未使用区域填满地层和在表面放去耦合电容。去耦合电容需放置在 PCB 板的同一边,
使 MS8412 的电感效应最低,且所有去耦合电容必须尽可能的靠近 MS8412。
回复于 2020-07-20 沙发
