[求助] 关于移动电源电量显示
1013 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-23 | 只看楼主
先说下事情的经过,是这样的,本人研发了一个移动电源,电量显示用的液晶屏的百分比,0%到100%,检测方式是充满电压减去最低电压,然后分层显示。
看起来很是完美,不过实际情况是,移动电源本来电压就低,最高就4.2v,就算最低电压是3V,那么这么小的电压检测,检测难度就大了,用运放一是成本增加,二是不能放太大,不然烧芯片。后来又了解,可以根据电流和时间的积分来计算,理论很美好,实际上其实无法知道充电时候开始一瞬间的电量,所以也是很难。
这里想问问有什么办法可以比较精准的做电量显示,前提是不增加成本,只通过软件的方式。
最后说一下我现在能看到的现象,就是放电的时候,电压下降比较慢,可能放电了1、2小时显示也就掉了3%吗,然后又过了5分钟,突然变成了0%。
背光驱动 移动电源
回复于 2018-01-23 沙发
最高电压减去最低电压,有1.2V;
可以先减去3V:再放大3倍啊;
接个8位或12位的AD,分辨率都是比较高的;
或者直接进入AD啊
回复于 2018-01-24 2#
电池电压的变化曲线是非线性的。
所以想要精确地监测电池电量较为常见的是电流积分。对于你说的刚充电时电量无法把握的问题,我建议可以将刚开始充电电流设为一个较低的确定值,然后再用大电流继续充电。
其次还有更为精确的测量方法是TI的 impendence tracking 技术。可以作为参考,不过对于电池内阻的测量工作比较繁琐 和耗费时间。
回复于 2020-01-31 3#
感谢分享!!
