[资料] LED灯带蓝牙芯片控制解决方案
796 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-07 | 只看楼主
LED灯带简介
LED灯带常规分为柔性LED灯带和LED硬灯条两种,但一般也包含了用线材连接LED的老式灯带,如扁三线4.3W/米、扁四线6.48W/米、扁五线8.64W/米灯带等。led灯带是把LED组装在带状的柔性线路板或PCB硬板上。因为使用寿命一般正常寿命在8~10万小),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。
LED灯带蓝牙芯片控制方案介绍
本次介绍的LED灯带蓝牙芯片控制方案方案支持两路、三路、四路以及五路灯带控制。本方案兼容低功耗蓝牙4.0(BLE)协议,可通过智能手机来随心控制LED灯条。
解决方案
此LED灯带蓝牙芯片控制方案选用上海巨微MS1656芯片,支持语音控制开关,具有较高的接收灵敏度,实现实时运行的要求,结合APP的强大功能,应用在灯带上,保证智能灯带的控制范围和成功率。
系统功能
1、手机APP支持安卓和IOS系统手机控制;
2、本方案支持常规24键红外遥控器(用户码“00FF") ;
3、本方案免费提供公版的手机APP使用;
4、通过手机对LED灯带进行调光调色、开关、律动等操作;
5、支持5- -24V输入,每路最大3A;
6 、本方案可以采用国产MS1656芯片;
MS1656蓝牙芯片介绍
国产巨微MS1656是单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用 2.4GHz ISM 0+为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 24MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。 工作电压为 2.4V~3.6V,工作温度范围包含-40℃~+85℃常规型。具有低电压、低功耗、低待机电流、快速唤醒等特点。提供 QFN20 封装形式,提供低成本解决方案,适合于应用在Beacon 、电机驱动和应用控制 、充电器、温控器、记录仪、警报系统、门禁系统、数据采集和传输系统等。
更多详情点击该链接:https://www.sramsun.com/list-451-1.html
上海巨微低功耗蓝牙芯片型号表
Part Number VDD(v) MCU Core ROM RAM IO ADC UART I2C PWM Timer Package
MG123 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - - - - - MSOP10
MG127 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - - - - - DFN10
MG126 1.9 ~ 3.6 ASIC - - - - - - - - QFN16
MS1581 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 2KW 128B 9 - - - 5 3 SOP16
MS1797 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 21 7x12bit 2 1 6 7 QFN32
MS1586 1.9 ~ 3.6 8bit OTP 4KW 256B 9 7X12bit - - 5 3 SOP16
MS1656 2.4 ~ 3.6 CM0+ Flash 64KB 4B 11 4chX12bit 1 1 7 7 QFN20
MS1793S 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 32KB 4KB 11 9x12bit 1 1 5 7 TSSOP24
MS1793 2.0 ~ 3.6 32bit Flash 128KB 8KB 12 6x12bit 1 1 5 7 QFN32
MS1791 2.0 ~ 3.6 CM0 Flash 128KB 8B 21 9chx12bit 2 1 7 7 QFN32
MS1892 2.0 ~ 3.6 CM3 Flash 512KB 128B 29 9chx12bit 3 1 16 11 QFN40
藍牙4.1 藍牙4.0 低功耗藍牙 藍牙4.2 智能穿戴
楼主 | 回复于 2020-07-07 沙发
LED灯带蓝牙芯片控制方案介绍
楼主 | 回复于 2020-07-07 2#
解决方案
回复于 2020-07-08 3#
回复于 2020-07-08 4#
