首页 论坛 技术交流专区 电源设计 SM2092E 系统结构简单,外围元件少,方案成本低 LED 线性恒流控制芯片
[资料] SM2092E 系统结构简单,外围元件少,方案成本低 LED 线性恒流控制芯片
385 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-01 | 只看楼主
SM2092E 是一款单通道高精度 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,外围元件少,方案成本低。
回复于 2020-07-01 沙发
回复于 2020-07-02 2#
