[资料] JW1758BC直接由线电压供电,无需辅助绕组。
663 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-28 | 只看楼主
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片。137----147---20---780
产品参数
1.输入:90~264Vac,175~264Vac
2.输出:70V / 280mA,90V / 280mA
3. PF:> 0.9
产品描述
JW1758BC是一款具有高电流精度的恒流LED驱动器,适用于单级降压功率因数校正LED驱动器。 集成了高压功率MOS,可以显着简化LED照明系统的设计。
JW1758BC集成高压电源,可直接由线电压供电,无需辅助绕组。
通过直接对输出电流进行采样,可实现高精度的输出电流。 临界导通模式操作可降低开关损耗并大幅提高效率。
JW1758BC具有多重保护功能,大大提高了系统的安全性和可靠性,包括VCC欠压锁定,ISP过压保护,LED开路保护和过温保护。
产品特点
1.没有辅助绕组
2.直接从线电压供电
3.集成高压功率MOSFET
4.线路和负载调节的高电流精度
5.高功率因数
6.临界传导模式
7.在宽工作范围内实现高效率
8. LED开路保护
9. ISP过压保护
10.内部过热保护
11. SOP7和DIP7封装
