首页 论坛 技术交流专区 电源设计 QX7135低压差、线性降压输出电流可以从100mA 到380mALED驱动IC
[资料] QX7135低压差、线性降压输出电流可以从100mA 到380mALED驱动IC
339 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-23 | 只看楼主
产品概述:
      QX7135 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。LED 外,QX7135 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。
      QX7135 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。
      QX7135 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,QX7135自带软启动功能。
      QX7135 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从 100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。
