首页 论坛 技术交流专区 电源设计 SM2123EG 实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低
[资料] SM2123EG 实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低
604 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-20 | 只看楼主
SM2123EG 是一款双通道可调光 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化。芯片可通过 DIM 端口实现 PWM 调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
SM2123EG本司专利的恒流控制技术:
a) OUT1、OUT2 端口输出电流外置
可调,最大电流可达 100mA
b) 芯片间输出电流偏差<± 5%
@ 输入电压:120Vac/220Vac
@ 具有 PWM 调光功能
@ DIM 端口悬空,OUT 端口默认关闭
@具有过温调节功能
@芯片可与 LED 共用 PCB 板
@线路简单、成本低廉
@ 封装形式:ESOP8
回复于 2020-06-21 沙发
