[资料] BP3216高效率支持可控硅调光LED 驱动芯片
576 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-19 | 只看楼主
0755-83397909
概述
BP3216 是一款高效率支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于Buck, Buck-Boost,Fly-back 结构的LED 驱动电源。
BP3216 芯片内部集成600V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP3216 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
BP3216 采用SOP8 封装。
