[资料] 输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器QX7140
726 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-18 | 只看楼主
QX7140是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA~2000mA。
    QX7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100 oC时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。QX7140具有欠压保护功能。
    QX7140自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。QX7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz,调光分辨率和线性度良好
主要特点
◆  电源电压:2.7V~5.5V;
◆  输出电流:10mA到2000mA;
◆  输出电流精度:优于±5% ;
◆  具有温度补偿功能;
◆  欠压保护:2.5V;
◆  电源电压可扩展至400V以上;
◆  软启动;
◆  PWM调光:调光频率高达3KHz;
◆  系统简单,成本低;
应用范围
◆ 线性LED照明驱动;
◆ LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯等;
◆ LED装饰灯;
