[资料] 减少外围的 0R 跳线电阻的RM9001DB高压(180V-260V)
731 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-16 | 只看楼主
RM9001DB 是在 RM9001DA 的基础上改变封装形式,目的是在多颗芯片并联的时候,可以尽可能减少外围的 0R 跳线电阻。RM9001DA 可以应用在小功率的有谐波要求的方案上,成本较 RM9001DB 便宜,大功率投光灯方案建议使用 RM9001DB-ESOP16 方案,系统成本更低。
芯片具有功率补偿功能,可以实现高压(180V-260V),低压(90V-150V)输入电压变化时,功率保持恒定。
芯片输出电流为正弦电流波形,THD 参数可以满足 IEC-61000-3-2(C 级)要求。
芯片过温保护点(130℃),表面温度。
封装形式:RM9001DA - ESOP8,RM9001DB - ESOP16.
RM9003A/B,单晶线性恒流IC(SOT89-3,ESOP8,TO252)
RM9003T  单晶线性恒流ICTO-252
RM9001E三段LED ESOP8,
RM9001A四段LED+可调节过温点+恒功率
RM9001DA四段恒功率+高PF+低THD
RM9000A六段LED+外置MOS
RM9026A全电压+恒功率
RM9002E双晶,双通道LED.球泡灯,吸顶灯等等
回复于 2020-06-16 沙发
互相学习
回复于 2020-06-17 2#
