[资料] CS5061T与SGM40561单节锂电750MA充电的区别技术支持
583 查看
 楼主 | 发布于 2020-06-16 | 只看楼主
CS5601T是面向空间受限的便携应用的高度,集成锂离子和锂聚合物线性充电器件。深圳锦宏世纪 李工 189 3804 7300 该器件由USB端口或交流适配器供电。带输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、 非稳压适配器。电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电 流。充电器功率级和充电电流感应功能完全集成在了一起。该充电器具有高精度电流和电压调节环路功能、充电状态显示,和充电终止功能。管脚兼容SGM40561.
CS5601T采用纤小的DFN2X2_8L封装,尽可能满足客户针对产品封装体积的要求,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
充电电压精度为1%;
10%充电电流准确度;
750mA充电电流,充电电流外部电阻可调;
NTC功能;
支持1mA充电终止电流;
自动断电功能;
低电池输出泄漏电流;
通过电池负温度系数(NTC)在JEITA 范围内运行冷故障时的快速充电电流折半,热故障时恒压充电电压Vout降低到Vo-hot;
20V额定输入电压:具有6.5V 输入过压保护;
过压保护(OVP),欠压保护(UVLO);
电源过载保护,IREF 短路保护,输出短路保护;
芯片恒温自调节充电保护
封装
DFN2X2_8L
兼容SGM40561
应用
健身配件、智能手表、低功耗手持设备、蓝牙耳机
上海智浦欣充电管理芯片CS5801 CS5601 CS5256E CS5095E CS5090E CS5086E CS5028E CS5025E CS5305E CS5310E CS5318E CS5315E
耳放系列:CS4410 CS4418 CS4420 TK0430D
复位开关 CS803 CS809 CS810 CS811
回复于 2020-06-16 沙发
回复于 2020-06-16 2#
