[求助] if语句问题
552 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-17 | 只看楼主
  void USART1_IRQHandler(void)
   unsigned char res;
    if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断 有数据为 1 SET
 USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志.
        res = (unsigned char)USART_ReceiveData(USART1);
          if(1 == res)
           wr5024byte(0XFFFF);
        if(2 == res)
         wr5024byte(0X8000);
      USART_SendData(USART1, USART_ReceiveData(USART1));        //接收到的数据重新发送到串口
 if(1 == res)
           wr5024byte(0XFFFF);
        if(2 == res)
if里的为什么不能执行啊
回复于 2018-01-17 沙发
中断接收到的数据不是1吧;
导致后面IF不能执行;
回复于 2018-01-17 2#
可以在调试里面看下串口接收返回的数据是不是1
