首页 论坛 技术交流专区 物联网 SI24R1超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线发射芯片重磅出击
[原创] SI24R1超低功耗高性能2.4GHz GFSK 无线发射芯片重磅出击
598 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2020-02-28 | 只看楼主
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。其工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。
   同时Si24R1采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
   而从应用方面来讲,设计者还特别贴心地为了Si24R1针对低功耗应用场合而进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于0.7uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流小于15uA,并且可以在不到130uS时间内开始数据的收发。
   另外Si24R1的操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式ARQ基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。内部集成收发FIFO,可以保证芯片与MCU数据连续传输,增强型ARQ基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了MCU的系统消耗。
Si24R1具有非常低的系统应用成本,只需要一个MCU和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统,大大节省了生产费用。它的内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作;数字IO兼容3.3V/5V两种电压,可以与各种MCU接口。
联系人:赵工
手机:13682455391
QQ: 2355239042
射频功率 射频DC
回复于 2020-02-28 沙发
回复于 2020-02-28 2#
回复于 2020-02-29 4#
回复于 2020-02-29 5#
回复于 2020-02-29 6#
回复于 2020-02-29 7#
回复于 2020-03-05 8#
支持一下,谢谢分享!
回复于 2020-03-18 9#
回复于 2020-03-21 10#
