[资料] 图像处理系统-汽车运行状况图像监测系统的.pdf
617 查看
 楼主 | 发布于 2020-02-04 | 只看楼主
图1 ; ;系统整体框图
1 ADSP-BF533介绍
ADSP-BF533是ADI Blackfin系列最近推出款功能强大DSP能处理用于互联网大量图像、声音、文本和数据流
适用于电信和各种互联网设备ADSP-BF533内核包括2个16位乘法器2个40位累加器2个40位算术逻辑单元
(ALU)4个8位视频ALU以及1个40位移位器
2 MPEG-4压缩算法
MPEG-4标准采用了面向对象视频编码技术根据面向对象编码要求MPEG-4引入了视频对象(VO)概念视频对
象是可视场景中景物抽象描述从用户角度它代表画面中任何有意义物理实体如人、物体甚至可能是背景MPEG-
4是个使你由被动变为主动(不再只是观看允许你加入其中即有交互性)动态图像标准
硬件系统设计1 存储器电路设计
系统存储器包括数据存储器和指令存储器其存储器电路由SDRAM与ADSP-BF533接口电路、Flash与ADSP
BF533接口电路组成
本系统SDRAM采用Hynix公司HY57V561620SDRAM与ADSP-BF533接口如图2所示
图2 ; ;SDRAM与ADSP-BF533接口电路
HY57V561620是款高速同步动态存储器由于其所有寻址、刷新等操作都由集成在芯片内部控制系统完成因而
使用非常简单HY57V561620存储空间为32Mb对于普通视频应用绰绰有余并且它加快了存取速度因此可以在多
媒体系统、视频采集与编辑系统等方面广泛应用
本系统使用2片AM29LV800BT其BYTE#为8位或16位选择模式引脚系统使用16位数据模式所以此引脚接高电平
;复位引脚RESET#与CPLD相连
AM29LV800BT与ADSP-BF533接口图如图3所示
图3 ; ;AM29LV800BT与ADSP-BF533接口电路
AM29LV800BT为1Mb工作电压为2.7~3.6V可以被配置为8位或者16位数据宽度它共有19个扇区可以以8位
(字节模式)或16位(字模式)数据宽度方式工作由于AM29LV800BT内部具有升压电路因此只需个3.0V电源
即可完成在系统编程与擦除操作通过对其内部命令寄存器写入符合JEDEC标准命令序列可对Flash进行编程(烧
写)、整片擦除、按扇区擦除以及其它操作
2 IDE接口电路设计
ADSP-BF533数据总线是3.3V高电平逻辑值可能出现不能驱动外部SV逻辑电平情况而且连接在数据总线器件较
多也有可能使数据总线上驱动能力不足因此需要对总线特别是数据总线进行加强驱动能力设计这里数据总线使
用SN74LVTH16245来进行双向驱动SN74LVTH 16245A功能与74HC245类似也是通过输出使能(OE)和数
据传输方向(DIR)引脚来完成总线隔离与数据传输方向控制功能不同是SN74LVTH 16245A支持16位双向传
输而74HC245支持8位IDE接口是种任务寄存器结构接口主机通过访问端口寄存器来读写硬盘IDE寄存器可分为两组:控制寄存器组和
命令寄存器组在IDE与ADSP-BF533接口电路中片选信号TER0、TER1和74HC245OE连接到CPLD由CPLD进行
逻辑控制IDE与ADSP-BF533接口图如图4所示
图4 ; ;IDE与ADSP-BF533接口电路
3 图像采集电路
系统外接摄像头视频图像是通过摄像头CMOS传感器采集获得本系统选用CMOS图像传感器芯片OV7648它与
ADSP-BF533接口电路如图5所示
图5 ; ;OV7648与ADSP-BF533接口电路
OV7648芯片通过CAMERA INTERFACE口与ADSP-BF533连接其中复位引脚RESET与CPLDOV7648RSET相连
;SIO_C、SIO_D是OV7648I2C总线;XCLK外接个24.567MHz晶振作为OV7648芯片驱动时钟
软件系统设计
系统上电以后首先进行自检然后进行化化包括对OV7648设置、PLL、SDRAM和EBIU设置、DMA0_PPI中断设
置以及对硬盘化然后进行视频图像采集
ADSP-BF533采用DMA方式将摄像头输出数据通过PPI口读入并直接送入SDRAM中当采集完帧数据后DMA将
产生中断在中断服务中先屏蔽本中断MPEG-4编码库对刚才帧数据进行压缩编码压缩完成后将数据存入
SDRAM中计数器加1然后重新配置DMA0_ PPI中断采集下帧数据在主中检测标志位为1时就表示己压缩完
500帧数据ADSP-BF533FAT32文件系统子再通过ADSP-BF533DMA方式将压缩后数据存入硬盘ADSP
BF533重新开始计数进行视频采集压缩
开始首先对PLL、EBIU、SDRAM、CPLD和OV7648进行化配置然后启动OV 7648进行视频图像数据采集通过
化对DMA0_ PPI中断设置将ADSP-BF533PPI接口上从OV7648传送过来视频流中视频图像存储到外部存储器
SDRAM中系统软件设计主流程图如图6所示
回复于 2020-02-18 沙发
回复于 2020-02-24 2#
回复于 2020-02-24 3#
