[分享] 带你一览CES展会新品-BMA400和BMI088!
1185 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-15 | 只看楼主
2018-01-09 Bosch Sensortec 博世传感器
美国西海岸时间1月8日,博世作为2018年消费电子展(CES)参展商,在拉斯维加斯当地举办了新闻发布会,旗下Bosch Sensortec成功推出两款新品:适用于可穿戴设备和物联网产业的BMA400超低功耗加速度计,以及用于无人机和机器人应用的高性能IMU —— MEMS传感器BMI088。究竟这两款产品新奇在何处呢?请往下细看:
BMA400超低功耗加速度计
超低功耗与高性能的结合
为电池供电设备打造的智能电源管理系统
内置步进式计数器仅耗电4μA
BMA400获得2018年消费电子展创新奖
在美国拉斯维加斯举行的2018年消费电子展上,Bosch Sensortec推出了适用于可穿戴设备和物联网(IoT)应用的超低功耗加速度传感器BMA400。 BMA400所需耗电量仅为现有加速度计的十分之一,并能提供稳定且高性能的服务。其大幅降低的功率需求显著提高了电池使用寿命,尤其是对于那些使用钮扣电池供电的设备。Bosch Sensortec生产的BMA400加速度传感器以其超高品质赢得了2018年消费电子展嵌入式技术类别的创新奖。
超低功耗与高性能相结合
通常,加速度计的设计必须在低能耗和高性能之间做出取舍。现在,BMA400为您带来两全其美的效果:其低功耗、高性能和先进功能的结合是当今市场上任何其他设备无可比拟的——可以说已到了遥不可及的程度。
通过连续测量,此传感器的高质量测量信号已能精确限定其截止频率,这使其具有极佳的抗振性。BMA400可以分辨出例如玻璃破碎情况下的真实警报和由随机振动造成的错误报警信号,这使得它在如家庭智能安防系统等物联网使用案例中能够大展身手。因此,这一传感器能有效防止由外部环境振动(如建筑工程)而触发的错误警报。
为电池供电设备打造的智能电源管理系统
BMA400凭借其步进式计数器仅4μA的超低耗电量,和其智能电源管理功能(如内置活动识别),能前所未有延长可穿戴设备(如健身带、智能服装、腕表和活动追踪器)所配电池的使用寿命。
为了进一步延长电池使用寿命,BMA400只有在检测到物体运动时才会自动唤醒,并在运动停止后自动恢复到睡眠模式。这一功能特别适用于由纽扣电池供电的超低功耗物联网应用,即室内环境控制中所使用的智能门窗传感器或智能安防系统中所用传感器。
仅2.0 x 2.0 x 0.95mm³的体积大小,和所配备的即插即用式步进计数器,使得新型BMA400加速度传感器易集成于各种应用之中。这不仅缩短了产品上市时间,而且令在新型可穿戴设备(如普通腕表和珠宝)中新增计步功能更加简便,令全新产品具有领先优势。
“BMA400为可穿戴设备和物联网应用提供了完美的解决方案,可显著延长电池使用寿命,同时不影响其性能。”Bosch Sensortec的首席执行官Stefan Finkbeiner博士表示,“通过大幅延长电池更换间隔,BMA400为终端用户提供了更强的可靠性、易用性和更高的安全性。”
产品其他功能
通过其内置的电压调节器,BMA400能在宽电源电压范围内提供稳定的性能,并实现对功耗、噪音和输出数据速率(ODR)参数的灵活微调。在启动最高性能设置,于220μg/√Hz噪声频谱密度中保持连续测量的情况下,BMA400的耗电量约为14μA。在超低功耗自唤醒模式下,其耗电量可降低至1μA以下。这一新型传感器还提供1KB大小的FIFO储存空间。有关BMA400的更多信息,请参阅Bosch Sensortec的YouTube频道,或访问Bosch Sensortec官方网站。
推出时间
BMA400将于2018年6月开始面向原始设备制造商(OEM)和分销商上市。对于原始设备制造商(OEM)可按需提供C阶段样品。
高性能IMUMEMS传感器BMI088
卓越的振动坚固性和振动抑制
可在较大温度变化下保持稳定
经过汽车验证的低漂移陀螺仪和卓越的加速度计性能
同时在消费电子展(CES)推出的有MEMS传感器 BMI088,这是一款高性能惯性测量单元(IMU),具有卓越的抗振性,专为无人机和机器人应用而设计。
BMI088具有极其稳定的陀螺仪,源自博世成熟的汽车技术。这款IMU可在温度波动环境下提供低噪音和低漂移特性。
无人机和机器人的理想选择
“有很多具有挑战性的应用,例如无人机和机器人技术,都需要非常稳定和高性能的IMU。”Bosch Sensortec公司首席执行官Stefan Finkbeiner博士说,“今天,BMI088加入Bosch Sensortec公司庞大的MEMS传感器产品组合,非常适合在高振动环境下使用。”
即使是在自然的高振动环境下,BMI088的性能、坚固性和稳定性都可以通过更加简便的精准方向来控制大幅改善无人驾驶飞行的体验。这种新型IMU与其他博世传感器兼容,其中包括用于高度测量的BMP38x气压传感器系列和用于航向的BMM150地磁传感器。客户能够受益于与无人机应用完美匹配的全方位传感器产品——一套来自博世的完整解决方案。
BMI088也是机器人应用的理想选择,包括工业机器人、家用电器如吸尘器和社交机器人,以及自平衡滑板车等。为了实现一致可靠的导航精度,BMI088能够抑制来自崎岖地形和内置电机等的振动。
经过汽车验证的陀螺仪和低TCO加速度计
BMI088由一个三轴16位加速度传感器和一个三轴16位陀螺仪组成。通过这款IMU,博世将经过汽车验证的陀螺仪技术与新型低TCO加速计设计彼此结合。BMI088与BMI055引脚兼容,从而简化了与现有设计的融合方式,并采用紧凑的3.0 x 4.5 x 0.95 mm³封装。
经过汽车验证的BMI088陀螺仪具有低于2°/ h的最佳偏置稳定性,以及低于15 mdps / K的低温偏移系数(TCO)。加速度计还具有0.3mg/k的低温偏移系数,在±24g的最宽测量范围内低频谱噪音只有220μg/√Hz。
推出时间
BMI088将于2018年5月开始面向原始设备制造商(OEM)和分销商上市。
手机 智能手表和眼镜 蓝牙耳机 智能家电 电动工具/玩具
回复于 2018-01-16 沙发
微信公众号的图片看不到了;
