[转载] 电路如何去设计、调试
457 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-29 | 只看楼主
一、简化电路设计的方法---信号分析法
1. 案例---电路设计中一些关键误区的详析 2. 方法---如何判断一个电路设计中:哪些部分是必须重视、并严格控制的;哪些部分的要求可以放松一些;哪些部分可以完全不关注。 3. 信号分析法---简单实用的电路分析方法介绍 4. 信号分析法的应用与实例
二、如何提高电路设计的效率与质量
1. 管理者---如何控制产品开发的效率和质量,实际案例分析2. 工程师---提高产品开发质量和效率的方法,实际案例分析 3. 案例分析---系统工程师的疏忽造成整个产品失败4. 实践经验---原理图上的小技巧,可极大地提高设计的质量
三、常规元器件应用中的常见陷阱、应用要点与技巧
1. 如何活用电阻,解决电路设计中的复杂问题2. 电容的两个重要而又容易产生误区的作用,及这两个作用对设计的重要指导3. 如何针对不同的电路要求,有针对性的选择合适的电容---方法介绍与实例分析4. 电容的寿命与其最大通流能力的关系、计算实例分析5. 电容选择中的实用计算方法---计算公式介绍与实例分析6. 陶瓷电容、铝电解电容、钽电容各自的应用陷阱、及相应的解决方案 7. 电感与磁珠---什么时候用电感、什么时候用磁珠8. 电感与磁珠---根据电路的特定要求,有针对性的选型方法与实例9. 二极管---选型方法、注意要点、误区与案例分析10. MOSFET---注意datasheet中的陷阱、如何通过解读datasheet来选型、与MOSFET相关的疑难案例解析11. 门电路---门电路应用中的案例分析12. 门电路案例---如何利用普通门电路解决电路设计中的常见问题
四、电源设计
1. 线性电源应用中的常见问题2. 低功耗设计中如何选择电源---要点与实例分析3. 巧妙应用线性电源,解决电路设计中的复杂问题---实例4. 开关电源设计要点与案例分析5. 最新开关电源发展动向 6. 电源啸叫问题的根源剖析与案例介绍7. 电源模块的选型要点、常见问题与案例分析8. 开关电源的可靠性决定因素与设计要点传统保险管和新式保险管的对比、分析、应用实例
五、电路的保护性设计
1. 上电、下电控制电路设计要点与实例分析、案例介绍2. 散热设计---如何判断芯片的工作是否会产生热方面的问题、热设计的计算、设计实例 3. 电源监控详解与实例 4. 热插拔设计要点与实例
六、时序计算与分析
1. 什么类型的电路会有时序的要求?为什么会有时序的要求?2. 如何根据器件手册,查找关键的时序参数时序计算实例 3. 系统工程师如何设计高规格、高性能的系统时序架构4. 综合实例:如何快速调试复杂的、难复现的电路故障 --- 案例与技术要点分析
七、 时钟电路设计与抖动
5. 晶体、晶振、时钟驱动器应用电路中常见的问题、案例分析---彻底弄清这些元件的参数、选型技巧、应用要点与常见陷阱6. 晶体、晶振、时钟驱动器的电路设计要点7. 锁相环的应用要点与案例分析 9. 扩频时钟运用的应用要点、常见故障、案例分析10. 抖动、相位噪声的技术要点 11. 如何调试由于抖动、相位噪声引起的问题,及其案例分析12. 如何在电路设计、时钟元器件选型、PCB设计方面,规避时钟电路可能出现的问题 --- 技术要点与案例分析13.
八、电路设计中的驱动能力
九、 PCB设计的技术要点、案例分析
1. 相当比例的电路故障是由PCB设计中的错误造成的 --- PCB设计错误案例分析2. 检查PCB设计图的关键要点与实例3. 阻抗控制 4. PCB板的层叠结构设计要点与案例分析5. 信号完整性分析与PCB设计要点、实例、案例分析
回复于 2020-03-21 沙发
回复于 2020-03-21 2#
