[资料] IN612L 是一款支持2.4G以及5.0蓝牙协议的Mesh组网
745 查看
 楼主 | 发布于 2019-12-27 | 只看楼主
IN612L蓝牙通讯距离可达到400米,同时突破1对25
IN612L是Inplay公司的SwIFtRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该芯片内置32bitARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256Krom,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出
主要特点
•多模式协作协议栈
-蓝牙5-完全兼容蓝牙5规范
-高数据速率支持高达2 Mbps
-远程支持(125Kbps/500Kbps】
-广告推广支持
-软件无线电
-灵活的RX/TX使能控制
-低功耗设计的事件触发模式
-真正的双向
-同时支持蓝牙5操作
•CPU和内存
-ARM Cortex-M4F高达64MHz,带i-cache
-256KB ROM(引导加载程序和软件堆栈)
64KB存储器
-1Kb eFuse内存(制造商ID、安全密钥
储存)
-512KB闪存(堆叠,支持XIP模式)
-空中更新(OTA)支持
-SWD调试接口
•收音机
-2.4GHz收发器,蓝牙5兼容
-接收灵敏度–104.5 dBm@125Kbps
-接收灵敏度–97.5 dBm@1Mbps
-接收灵敏度–94.5 dBm@2 Mbps
Tx输出0dBm,6.5mA,最高+3 dBm
-Rx 7毫安
-125Kbps时107.5db的链路预算
-医疗无线电频段支持(2360MHz~2400MHz)
•外设
高达31个GPIO-2个I2C,主/从时钟高达400 kHz
-支持1个SPI主机和多个SPI从机,向上
至16MHz时钟
-1个SPI从机,最高4MHz时钟
-2 UART高达2兆赫
-5个专用PWMs-1个I2S主设备和1个I2S从设备,双向支持
-2个PDM单声道,1个立体声,时钟范围为
160KHz–5.12MHz
-ISO7816标准
-键盘扫描仪–最多12个通道
-QDEC公司
-11位ADC,高达1MSP,高达11个通道
-4个计数器/计时器
时钟源
-32MHz晶体,32.768KHz RTC
硬件数学加速器
•DMA控制器
-最多2个并发DMA流,4个
每个频道
•语音通话
-内置16KHz采样ADPCM编解码器,4:1
64Kbps单声道的压缩比,
128Kbps立体声
-PDM或I2S作为输入
•安全
-ECC,AES256,SHA-1,SHA-2-安全引导,软件版权保护
-真随机数发生器(FIPS140-2
合规)
•电源模式
-深度睡眠模式500nA,32KHz RC开启
-关机模式<20nA
•PMU
-集成DCDC降压变换器
-1.8-3.6V输入
QFN48 6x6mm
典型应用
•物联网应用
-智能家居自动化、智能照明
-工业物联网
-可穿戴设备,玩具,
-资产跟踪管理
-智能零售应用
-连接的设备、锁
•智能电视遥控器
-智能电视语音遥控器
技术支持:13682455391:2355239042
智能手表和眼镜 蓝牙耳机 智能家电 智能穿戴
回复于 2019-12-27 沙发
回复于 2019-12-28 2#
回复于 2020-01-03 3#
感谢分享!!!
回复于 2020-02-29 4#
回复于 2020-03-21 5#
回复于 2020-03-27 6#
谢谢分享!
