[资料] SI24R2F电动车智能充电桩温度报警项目
586 查看
 楼主 | 发布于 2019-11-29 | 只看楼主
 由于现在电动自行车便捷不少民众的出行都选择这种交通工具出行,随着越来越多人都使用电动自行车,智能电动车充电桩的需求也在慢慢的变多,电动车智能充电桩的安全性也慢慢成为市场的焦点,对此SI24R2F针对电动车充电桩的安全性进行大大的提升。成本低、方案逻辑结构简单都非常的满足市场,为电动车市场提供更好的性能和安全,得到了广大客户的认可。4通道,不同信道可以发不同信息;开放2个IO口,满足了2个按键功能;温度报警,指定温度值,超出实现报警功能。SI24R2F是我司跨时代的产品,配对新款烧录器,满足与原来NORDIC的2.4G通信协议。基于2.45GHz ISM 频段     SI24R2F  ,增加了温度传感功能而且还多了4个IO可提供给客户们自行改动。下面为大家讲解下SI24R2F的大概参数
     Si24R2F 是一颗工作在2.45GHz ISM 频段,专为低功耗有源RFID 应用场合设计,集成嵌入式2.45GHz 无线射频发射器模块、64 次可编程NVM 存储器模块以及自动发射控制器模块等。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126 个1MHz 带宽的信道。内部集成高PSRR 的LDO 电源,保证1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作。
      Si24R2F 采用GFSK 数字调制与解调技术。数据传输速率可配置,支持2Mbps、1Mbps 和250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。芯片输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。
      Si24R2F 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为700nA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为20uA,并且可以在最长130uS 时间内开始数据的发射。
      Si24R2F 开启自动发射功能,内部Watchdog 与内部RCOSC 时钟工作,内部Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为700nA。当内部Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
      Si24R2F 操作方便,不需要外部MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10 年以上。在3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部MCU 可以通过芯片的四线SPI 接口完
成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为64 次,芯片支持NMV 加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
      Si24R2F 具有非常低的系统应用成本,不需要外部MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源RFID 无线数据发射系统。
主要特性
·工作在2.45GHz ISM 频段
·内置64 次可编程NVM 存储器
·具有超低功耗自动发射功能
·具有低电压自动报警功能
·具有防拆卸报警功能
·集成防冲突通信机制
·内置3KHz RCOSC 和硬件Watchdog
·3.3V 编程电压
·调制方式:GFSK
·数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
·超低关断电流:700nA
·超低待机电流:20uA
·快速启动时间: ≤ 130uS
·宽电源电压范围:1.9-3.6V
·宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V
·低成本晶振:16MHz±60ppm
·最高发射功率:12dBm
·发射电流(2Mbps): 16.8mA(0dBm)
·最高10MHz 四线SPI 接口
·发射数据硬件中断输出
·QFN20 封装
技术支持:13682455391:2355239042
回复于 2019-11-29 沙发
回复于 2019-11-29 2#
回复于 2019-12-10 3#
回复于 2019-12-23 4#
回复于 2020-01-03 5#
感谢分享!!!
