首页 论坛 原厂专区 ST MCU ST-link009 串口无法识别(ST-Link VCP Ctrl安装失败)
[原创] ST-link009 串口无法识别(ST-Link VCP Ctrl安装失败)
1582 查看
16 回复
 楼主 | 发布于 2019-11-13 | 只看楼主
解决办法如下:
  1. 下载到win7 64位系统的三个文件:mdmcpq.Inf   mdmcpq.PNF  usbser.sys
  1. 双击,进入如下页面
击“更新驱动程序”,进入如下页面
选择手动查找并安装驱动软件, 之后选择我所下载解压后的驱动的路径,如下图
然后点击下一步,安装结果是失败的。
  1. 然后我们打开如下路径C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
在此路径下我们去寻找一个文件夹stlink_vcp.inf_xxxxxxxx,可能如下图
选中的那个文件夹即为我们要找的,然后将第1步提到的三个文件mdmcpq.Inf   mdmcpq.PNF  usbser.sys拷贝到到此文件夹中,之后重复步骤2,驱动将会安装成功,设备管理器中可以看到如下图。
  1. 如果我们找不到第3点中提到的文件夹,我们可以自己创建它,给文件夹取个什么名字,我们需要去确定。首先在路径C:\Windows\inf下我们找到setupapi.dev.inf文件,如下图
打开此文件,拉到最后,我们可以找到一个路径
C:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stlink_vcp.inf_amd64_neutral_29e9917f088afd48\stlink_vcp.inf
那么我们要创建的文件夹的名字是“stlink_vcp.inf_amd64_neutral_29e9917f088afd48”, 另外我们还要找到文件stlink_vcp.inf, 这个文件可以在我们下载的驱动文件里找到, 然后我们将stlink_vcp.inf 、mdmcpq.Inf 、  mdmcpq.PNF 、 usbser.sys这四个文件拷贝到我们创建的文件夹里面,如下图
最后重复第2的安装步骤即可安装成功。上图的stlink_vcp.PNF是安装完成之后生成的,不用管它。
(2 ) (0 )
回复于 2020-03-17 11#
回复于 2020-05-26 12#
回复于 2020-07-13 13#
谢谢
回复于 2020-11-23 14#
回复于 2021-03-22 15#
回复于 2021-09-11 16#
