[转载] 铝线跟铜线能一起接嘛
483 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-28 | 只看楼主
 生活中用到的各种电线,最主要的材质无非就是铜和铝。铝因为比较便宜使用的较多,铜呢相对较贵一些。如果全部使用铜线,有些人就会觉得耗费太大,所以会选择主线用铜线,某些分支线使用铝线。
 这样的话铜线和铝线就避免不了直接接触了。但是铜线和铝线是不应该直接接触的,这样容易发生危险。
  因为铜铝的化学和物理性质差别很大,铝的化学性质要比铜的化学性质活泼。当铜铝直接接在一起时,空气中的水蒸气、二氧化碳还有其它别的杂质等混入以后,两者就会发生原电池反应。由于铝容易失去电子,这样就会不断地被腐蚀,铝被腐蚀以后就会增加铜铝结合处的接触电阻,电阻增大就会发热,久而久之在接头处就容易发生危险。
  如果遇到铜铝非得接触不可的情况下,这是就需要使用铜铝过渡线夹来帮忙了。现在各种线夹也是非常多的,各种各样的,况且也不是很贵。铜铝连接管可以说是非常实用的一种了。
  很多工程上的铜线和铝线都是直接接触的。不这样接触难道你中间再弄个别的金属来接吗?
  不过一般不用普通的直接机械接合方法,用铜接头接在铝线的末端,然后实现两组不同电线的机械接合。这是防止铝线表面的氧化层导致的接触不良发热问题。至于铜接头接和铝线之间,它们以焊接法实现接触,杜绝了氧化层接触的可能。还有一个问题就是电化腐蚀问题,铜和铝接在一起,铝容易被腐蚀。这种接头不应该出现在存在腐蚀的地方。当然,由于电力线基本没可能出现被泡在水里面的情况,所以这种问题一般不会发生。
  铜线和铝线为什么不能直接连接
  1、铝线和铜线的电阻率不同。
  2、这是最关键的,就是铝线很空气中很容易氧化,在其表面形成一层氧化物,再加上铝比铜的硬度小,这样会大大增加铝线和铜线接驳处的接触电阻,当用电流通过这个接驳处时,接触电阻会发热,如果是大电流,则发热会很严重,就会把接驳处烧毁。
  3、按照安全操作规范,铝线是不能与铜线接驳的。
回复于 2019-10-31 沙发
