[转载] 配电网继电保护特点
376 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-28 | 只看楼主
①保护原理与配置相对简单
  相对输电网保护,配电网保护不追求超高速动作,并且一般采用放射式供电或者开环供电,不需要考虑对侧电源影响,因此基本都是电流型保护,保护原理,配置和整定都比较简单。
 ② 有源配电网保护
  大量分布式电源的接入使得配电网成为故障电流双向流动的有源网络,这个使得配电网的短路电流水平和分布特征都发生了变化,需要分析分布式电源对配电网的影响,保证其正确动作。
  ③ 保护配置和整定需要考虑对电能质量影响
  配电网直接面向用户,其故障一般会导致用户停电,故障期间的电压暂降直接威胁敏感用电设备的正常运行;而保护的配置和整定直接影响停电的范围以及电压暂降的持续时间。
  ④ 保护的作用
  输电网保护的作用主要是防止故障pohuai系统稳定性,保证电网的安全运行,而配电网主要是防止短路电流烧毁配电设备或者严重影响其寿命,例如短路电流损坏配电变压器。因此,允许部分牺牲配电网保护的选择性以换取保护的快速动作。
  ⑤熔断器的配置
  为了减少投资,配电网大量的采用熔断器,而且熔断器是反时限特性的,与电气设备的发热特性是匹配的,但是上下级保护的配合会更加复杂。
回复于 2019-10-31 沙发
回复于 2019-11-24 2#
