[转载] 过载保护器如何选择
464 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-28 | 只看楼主
选择匹配的电机过载保护器的方法
  1、电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。
  2、环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。
3、电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。
  4、控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。
  5、其他方面:用户对现场生产监护管理情况,非正常性的停机对生产影响的严重程度等。 与保护器的选用相关的因素还有很多,如安装位置、电源情况、配电系统情况等;还要考虑是对新购电机配置保护,还是对电机保护升级,还是对事故电机保护的完善等;还要考虑电机保护方式改变的难度和对生产影响程度;需根据现场实际工作条件综合考虑保护器的选型和调整。
电流过载保护器的选择
  电流过载保护器也叫热保护器,是利用电的发热原理来工作的,根据设备的额定电流选择,一般为1.1-1.5倍,但电动机还要考虑启动电流和保护器的动作时间.
回复于 2019-11-24 沙发
