[转载] 电源插座怎么检测
471 查看
 楼主 | 发布于 2019-10-28 | 只看楼主
 电源插座怎么检测
  1、用数字万用表检测电压,万用表调至交流电ACV最高档位,红表笔插红插黑表笔插黑插检测读熟显示220V380V.只有能显示电压就一定能用得起电。一般是指220V,380V必须检测每一相无论那两相电源都是380V才能用得起电。
2、如果用万用表检测不显示电压,那么有可能是相线惑零线出了问题。怎么查找可以用电笔一手握墙用电笔头金属量电源。如果两条线都带电那么肯定是零线断了还是松动,用匙子拧紧试试看电源正常不。
 3、拧紧两线后再用电笔测试,如果还是带电就得看电源总闸那里正常不用万用表测电压如果正常,只能换掉这一段线。这一段线一定是断了再找一找主要看取电的有接头的地方找出原因重新接好和更换新线就能使用了。
电源插座检测注意事项
  220V正常电源是零线不带电,火线带电。
回复于 2019-11-24 沙发
回复于 2019-11-24 2#
